Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problemi spegnimento 50 L
drugo
Prov.: Teramo
Cittā: roseto degli abruzzi
77 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 17:34:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,
finalmente ho quasi finito il restauro della mia 50 L e mi stavo divertendo da una settimana ad andare in giro solo in vespa ma ad un certo punto č accaduto il peggio.
Da premettere che non ho messo mano per niente al motore visto che camminava, 2 giorni fa il salita (dopo circa una ventina di km fatti) la mia vespa ha singhiozzato e piano piano rallentando e perdendo potenza si č spenta.
Pensavo fosse grippata, inoltre si sentiva puzza di olio bruciato.
dopo un paio di minuti sfruttando una grande discesa sono riuscito a farla ripartire ma sempre molto deponziata e ingolfata e quindi sono arrivato a casa.
Ho provato un paio di volte ad accenderla ma non parte (forse solo a spinta).
L'unico problema che avevo prima era un po la carburazione (in prima la vespa a malapena partiva e solo spingendo con i piedi poi andava bene).
Qualcuno sa dirmi supergiu' cosa ha fatto?
Come sempre....sempre vespa!
...manca...
Prov.: Trento
Cittā: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 18/08/2008 : 11:05:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di omniasoft
paraolio frizione?
prova a togliere la candela e con un dito tieni appoggiato uno straccio al foro della testa, spedivella qualche colpo e poi vedi come č lo straccio.
Dovresti vedere la differenza tra la miscela e l'olio motore...se c'č olio motore devi aprire.
Cittā: Milano
Inserito il - 18/08/2008 : 14:45:02  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
controlla: paraolio volano, pulizia carburatore getto max da 54 se c'č su ancora il cilindro 50cc
inoltre puntine, condensatore da cambiare tassativamente e la bobina interna potrebbe essere la causa di questi mali
drugo
Prov.: Teramo
77 Messaggi
Inserito il - 18/08/2008 : 15:40:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie di cuore,
al volo poui dirmi dove controllare il paraolio volano e le puntine?
ho una vaga idea ma non vorrei sbagliare.
Cittā: Milano
Inserito il - 18/08/2008 : 18:53:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
entrambi dietro al volano!
drugo
Prov.: Teramo
77 Messaggi
Inserito il - 19/08/2008 : 20:27:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora
oggi dopo 3 giorni ho rimesso in moto la vespa senza far ancora nulla.
č ripartita al volo e l'ho usata.
ma dopo circa una ventina di km si č rispenta come se non arrivasse piu' benzina quindi l'ho fermata.
Questa sera č ripartita di nuovo al volo come se si fosse raffeddata l'ho usata un po ma va bene solo in prima sia la seconda che la terza la spengono.
Pensate ancora che il problema sia il volano e le puntine? non ho ancora sostituito la candela , potrebbe essere ?
