tanka1949
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Cittā: brandizzo
107 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2008 : 21:31:20
Salve a tutti , ho rimontato la mia Special ,e non funziona piu' nulla. Mi spiego: Prima di iniziare il restauro tutto funzionava . Non ho smontato il motore ne' il cambio,ho fatto in pratica solo la carrozzeria ed ora ha la pedivella della messa in moto e' bloccata , e la frizione non funziona piu'. le marce entrano , ma quando ho la marcia inserita la frizione non funziona . Qualcuno mi spiega cosa sta succedendo. Dimenticavo tra lo smontaggio/ il rimontaggio il motore e' stato fermo un anno. Ciao e aspetto le vostre indicazioni. TANKA 1949
zazā91
Regione: Lazio
Cittā: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2008 : 21:52:42
dipende da come č stato fermo! mi pare di aver letto sul forum che in un motore fermo bisogna mettere dell'olio nella camera di scoppio,quindi la pedivella ferma potrebbe essere il pistone bloccato! hai controllato il livello e lo stato dell'olio motore? questi sono i miei pareri,ma bastava un topic solo per farmeli scrivere |
Don't Stop Believing |
tanka1949
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Cittā: brandizzo
107 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2008 : 21:57:47
Ti ringrazio ZAZA. Lo svitol nel cilindro e' la prima cosa che ho fatto questo pomeriggio, domani mattina vedro', i risultati.
zazā91
Regione: Lazio
Cittā: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2008 : 22:02:38
| purtroppo non sono un'esperto,a quest'ora č difficile trovare i maestri,ma domani se liberi e volenterosi ti aiuteranno sicuramente di pių |
tanka1949
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Cittā: brandizzo
107 Messaggi |
Inserito il - 16/08/2008 : 22:32:11
Ti ringrazio comunque, sei stato gentile. si spero che qualcuno domani mi dia un aiuto.
<<ti saluto |
yuri76
Prov.: Udine
Cittā: Villa Vicentina
3703 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2008 : 01:15:20
Pedivella bloccata... Frizione che "non funziona"...
Potrebbero essere solo le fasce incollate.
Se giri il volano cosa succede? E' bloccato anche lui?
Se sė sono sicuramente incollate le fasce: smontare gruppo termico, pulire per bene cilindro e pistone, preferibile sostituire almeno le fasce a questo punto.
Sei sicuro di aver regolato tutto bene? Intendo la frizione in particolar modo.
Fammi sapere e vediamo di inquadrare meglio il problema.
Ciao. |
tanka1949
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Cittā: brandizzo
107 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2008 : 10:19:57
Ciao Yuri76 Ti ringrazio dell'aiuto , ma per ora il magico SVITOL non ha fatto nessun effetto. Il volano non gira e' bloccato .Cosa vuoi dire se ho regolato tutto bene , la frizione mi sembra ben regolata , ma quando ho la marcia inserita, anche escludendo il filo ,ed agendo solo sulla leva di aggancio filo frizione ,la ruota non gira libera. Mi conviene aspettare ancora che lo SVITOL lavori . Ma e' possibile che un motore funzionante dopo qualche nese di inattivita' sia cosi'bloccato? Ciao TANKA 1949 |
zazā91
Regione: Lazio
Cittā: roma
1993 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2008 : 10:24:58
| beh č stato fermo un'anno intero,poi bisogna vedere dove l'ėhai tenuto tutto questo tempo. |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2008 : 10:30:24
se non gira nemmeno il volano hai le fasce incollate. possibile.
Smontare il GT. |
tanka1949
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Cittā: brandizzo
107 Messaggi |
Inserito il - 17/08/2008 : 23:54:52
ma e della frizione cosa mi dici?Sembra incollata anche lei. Se smonto il GT come faccio a scollare le fasce ? Il motore smontato dalla carrozzeria e' rimasto in garage x 1 anno.Non mi capacito che possa essere successo tutto sto casino in cosi' breve tempo.
120 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2008 : 09:51:15
| in un anno č improbabile ke una vespa si degradi in tal modo visto che resistono per 20 per poi partire alla terza spedivellata, quindi sarā sicuramente qualcosa andata male dopo il montaggio, fai attenzione ai fili. quando č a folle e premi sulla pedivella con la frizione premuta ke succede???? |
Cittā: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2008 : 14:46:48
ma come fai ad insistere sulla frizione caspita!
sblocca sto cilindro prima!!
pistone e fasce nuove se il resto non č rigato o compromesso
tanka1949
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Cittā: brandizzo
107 Messaggi |
Inserito il - 18/08/2008 : 20:46:05
ok provo a smontare il GT poi vi dico . Grazie |
yuri76
Prov.: Udine
3703 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2008 : 11:00:07
Macchč fili e fili da regolare!
Se č bloccato il motore dopo essere rimasto fermo ha il GT bloccato e basta!
Se fosse regolato male il cavo frizione al limite la pedivella scenderebbe a vuoto!
La frizione e a posto. Se č incollata te ne accorgi solo quando metterai in moto.
Dai, svita sti 4 bulloni e 4 dadi, pulisci e cambio fasce e rimetti in moto.
Due orette di lavoro e sei a posto. |
tanka1949
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Cittā: brandizzo
107 Messaggi |
Inserito il - 19/08/2008 : 21:36:08
Faro come mi hai detto, Aspetto solo che riaprano i ricambisti per le fasce e le guarnizioni.
Grazie !!! |
tanka1949
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Cittā: brandizzo
107 Messaggi |
Inserito il - 05/09/2008 : 11:43:51
Vi ringrazio tutti, siete stati molto cortesi, ma ho risolto il problema . Vi spiego come. Svitol nel cilindro x circa 15 giorni. Poi con una chiave da 13 sul volano facendo leva con una barra ,con calma senza esagerare ne' usare martelli , forzando poco a poco il pistone si e' sbloccato. EVVIVA EVVIVA !!!!!!!!
Ci vuole pazienza ,determinazione ,e ragionamento. Dimenticavo ci vuole anche un grande FORUM .
Ciao atutti i Vespaioli   |
