Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Candela e olio
 Candela e olio
Città: Napoli
20 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 07:39:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve giovani, sono un neofita vespista...da qualche mese ho acquistato una px150 del 2002...volevo sapere 2 cose:
1. devo cambiare la candela, mi sapreste consigliare su che tipo prendere??
2. devo acquistare l'olio, mi dite quale prendere?
poi ho le frecce posteriori che mi mandano al manicomio:
la corrente arriva fino alla lampadina posteriore, (che è funzionante, ho provato con il tester)...ma non si accende!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 14/08/2008 : 21:27:10  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Candela Champion L78C oppure NGK B8HS, ma è migliore la Champion.
Per l'olio, se intendi l'olio motore lo puoi mettere di qualsiuasi marca purchè sia SAE30 monogrado minerale, se invece intendi l'olio per la mix io suggerisco sempre oli di buona qualità 100% sintetici.
