Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema frizione px 125
Città: genova
10 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 18:58:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti,
ho un altro problema con la mia vespa. ( l'ennesimo).
questa volta quando parto la frizione stacca subito ( anche stringendo il cavetto). mentre quando sto andando se io accelero la leva della frizione si indurisce mentre se mollo l'acceleratore la frizione torna molla... un amico mi ha suggerito che potrebbe essere un problema dei dischi e che vanno sostituiti. sono passato dal meccanico e mi ha detto che secondo lui va cambiato tutto il blocco frizione.
il problema è che l'intero blocco frizione me lo fa pagare minimo 150€ ( incluso di manodopera) e per le mie tasche da studente sono un pò tanti quindi prima di cambiare l'intero blocco frizione vorrei essere sicuro che non sia un problema minore e quindi con minor costo...
chi sa quale potrebbe essere il problema e la relativa soluzione? :(
grazie a tutti in anticipo.
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 12/08/2008 : 10:35:44  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Potrebbe essere la campana della frizione che si è aperta, conta che nuova costa 5/6 euro circa, se hai un minimo di manualità ti puoi revisionare la frizione da te con una spesa di circa 20 euro, non serve smontare il motore dal telaio ma basta togliere la ruota posteriore e il relativo carterino della frizione.
L' unico attrezzo speciale occorente(7/8 euro) è la chiave a torretta che serve a svitare il dado frizione, per aprire il pacco basta un bullone, dado e due ranelle.
Se guardi nel menu a sinistra sezione fai d te trovi le indicazioni per revisionare la frizione large.
Città: genova
10 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 11:51:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie mille :)
arietaweb
arietaweb
Città: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 17/08/2008 : 23:09:10  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
che ladri sti meccanici
