Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ruota posteriore da 3.50-10...è possibile?
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 14:27:20  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Ieri ho forato la gomma posteriore, che una 3.00-10. Davanti ne ho una da 3.50-10. Dopo che la riparo posso mettere quella da 3.50-10 dietro e quella da 3.00-10 davanti? Si avranno miglioramenti nella stabilità oppure è peggio?
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 16:16:03  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Che vespa hai?
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 16:37:39  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
È una PK 50 S. L'ultima volta che l'ho portata dal meccanico mi ha detto che non era possibile, è vero?
Smith
75 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 18:02:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
E' vero.
Dietro sfrega contro il carter motore, comunque visto che anteriormente hai una 3.50 puoi fare la prova e controllare, Bye.
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 21:13:47  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Ho riparato la gomma e messo quella da 3.50 nel posteriore (le ho invertite). Non sembrano esserci problemi se non per il fatto che quando cammino un po riscalda dato che è molto vicina alla marmitta. Domani vedo se sfrega sul motore, voglio capire qual'è il punto preciso dove accade.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 14:09:34  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ma nella Special si può montare il copertone da 3.50 - 10 ??...
PS: Con marma SITO-SILURO
VESPA O MORTE
arny91
Prov.: Enna
Città: Nicosia
104 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 16:38:42  Mostra Profilo Invia a arny91 un Messaggio Privato
Puoi fare la prova, se la marmitta o il carter motore non ostacolano il movimento della ruota va bene. Io l'ho montata sulla PK con marmitta polini a banana.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 11/08/2008 : 19:47:30  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Mah...io ho l'impressione che a toccare con il carter...
Qualcuno ha già fatto la prova ???....
VESPA O MORTE
