Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problemi al Cambio credo, sto diventando pazzo.
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 10:57:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho assemblato un blocco motore con, malossi 132, phbh26 aspirato al carter, 27-69, proma.
monto tutto regolo i fili del cambio, frizione.
do una spedalata è parte al primo colpo. bene. regolo il carburo per farle reggere il minimo.
metto la prima, lascio la frizione e muore.
riaccendo, metto la prima, la tengo su di giri, lascio la frizione piano piano e muore.
poi mi accorgo che sopra la prima ci sono altre marce, allora penso ok ho invertito i fili del cambio, provo a partire mettendo la ipotetica prima in basso anzichè in alto, muore ancora.
perchè tutto ciò?
mi viene un forte dubbio di aver sbagliato il montaggio dell'albero del cambio, quando l'ho messo su non sapevo se impostarlo in folle o mettere la prima, muovendo la crocera su e giu. ma non credo cambi qualcosa.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 12:17:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai messo la 4^
devi andare in basso completamente
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 12:37:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok ho capito pensavo fosse la prima invece buttavo dentro la 4.
i fili sono giusti, devo impostare le marcie partendo dalla pozione in folle. però la pozione in folle non riesco a torvarla. o meglio ce ne sono troppe e non so qual'è quella giusta.
se sono in una ipotetica 4 e voglio passare alle 3, in mezzo tra queste due mi trovo con uno scatto che mi manda in folle, la ruota gira libera.
però questa non è la folle. io ho impostato il cambio cosi pensando fosse la folle quella.
ora però come la cerco la vera folle. se ogni volta che cambio marcia trovo una finta folle.
cosa c'è che non va? è tutto un casino.
io
Prov.: Taranto
Città: taranto
284 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 17:05:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
tu sei folle
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 17:33:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
risoltoooooooooo. ho trovato la vera folle e da la sono spariti tutti i problemi.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 18:08:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la "vera" folle sta solo tra 1^ e 2^...
il "vero" folle invece sei tu
in tono ironico ovviamente!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 18:11:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SECONDO TE?
troppe folli
** dud **
249 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 21:33:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
è vabbè dai. sono un folle che ha trovato la folle. a forza di follare avanti e indietro.
