Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consigli Montaggio Pinasco 177
Drago
Città: Genova
19 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 10:05:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Sto preparando un blocco di un px (150, tutto originale) con un gt Pinasco 177 (Al, canna cromata).
Mi servirebbero un po' di informazioni:
-getto massimo
-candela consigliata
-lavorazione carter: 20mm come indicato sulle istruzioni va bene, od è eccessivo per un'elaborazione "soft"?
-il prossimo passo verso un'elaborazione più spinta quale sarebbe?
Grazie a tutti!
PX125E '92: Pinasco 177 Al, travasi, albero e condotto ammissione lavorati, sito
PX150E '82: Dr177, sito
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 14:15:26  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Io ho un motore con banco P150X, gt Pinasco in alluminio, carburatore 20/20 getto 110 non raccordato (travasi originali), accensione puntine, e albero originale non tagliato, espansione Pinasco (falsa), 21/68, và da dio, consuma poco ed è ultraturistico nel senso che macina tanti di quei KM uno dietro l' altro che prima si arrende il cuculo...............
Foro sul filtro come indicato da Pinasco e candela bh8 o bh9
Vel. max 95kmh.
Ideale per turismo e motore molto longevo, anche in due e carichi mai problemi.
Poi ho l' M1X, corsa 60, 30 di carburatore, Vespatronic, 22/68, espansione RZ, frizione 4 dischi, raccordato come Dio comanda......
1a e 2a da ribaltamento, vel max 120kmh (con la 22/68)
Ideale per giocarsi l' aperitivo nei 100 metri, motore longevo ?????? Mmmmmmmmmmmmmm, ho i miei dubbi !!!!!!
Bisogna vedere cosa vuoi farci, se macinare km o bere aperitivi aggratis
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 19:43:11  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ti dico che io ho un p125x e con il pinascone plug n play faccio già i 105 effettivi montando solo l'espansione polini e il foro sul carburatore...
Lavori travasi, anticipi l'albero, 24/24, rapporti un pelo più lunghi e diventa una bomba, abbassare la testa non ne ha molto bisogno perchè tanto la compressione è già alle stelle e aumentarla ancora di più ti rompi una gamba...
Drago
Città: Genova
19 Messaggi
Inserito il - 04/08/2008 : 21:06:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho iniziato lavorando l'albero come indicato:
Devo ancora rifinire ma il grosso è fatto, qui alcune foto:
http://img81.vespaforever.net?/my.php?image=1006471ty7.jpg
http://img382.vespaforever.net?/my.php?image=1006475fi6.jpg
http://img231.vespaforever.net?/my.php?image=1006476nf4.jpg
Non riamane sbilanciato in questo modo? si può risolvere il qualche modo?
Il prossimo passo sarà la lavorazione del condotto di ammissione:
e per fiire il lavoretto nel foro sul filtro
Va tutto "bene"?
Vorrei inoltre sapere qualcosa in più sulla raccordatura nel carter. Come si fà e perchè si fa (o se è già stato detto potete passarmi un link?)
Grazie a tutti!
Inserito il - 01/09/2008 : 23:44:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao ottimo lavoro
vedi che con l'anticipo dell'albero e l'allungamento della valvola ottieni un buon incremento di prestazioni
il raccordo dei travasi deve avvenire affinchè quelli sul carter siano sagomati uguali a quelli sul cilindro, magari fatti una guarnizione come modello con della carta da lucido
mettici su un carburatore da 24 della px200, senza modificare il filtro, getto parti da un 125/128 a scendere
Drago
Città: Genova
19 Messaggi
Inserito il - 01/09/2008 : 23:55:13  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie! allora cerco di procurarmi un carburo...
il lavoro che ho fatto sull'albero come si vede dalla foto non è stato per niente preciso, ci sono scappati degli errori, ma era la prima volta che abbiamo fatto un lavoro del genere...
