Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - consiglio frizione
 consiglio frizione
simon
VeSpa!!
Prov.: Como
Cittą: Cantł
288 Messaggi
Inserito il - 27/07/2008 : 16:40:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di simon Invia a simon un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi ho un problema, finita l'elaborazione alla mia vespa:
102cc polini
campana 24/72
PHBL 24 marmitta polini (tipo proma)
albero mazzuc anticipato, ecc ecc
Ho messo olio sae 30, ma quando apro tutto la frizione tende a slittare, ho la 3 dischi originale con molla del 125!!
dato che a breve devo ordinare da DRT il pignone da 25 denti, che frizione potrei prendere sempre da DRT? cosa mi consigliate?? č sufficiente mettere una 4 dischi con il disco bombato o devo sostituire tutto il cestello?
grazie!!
Soft
soft avatar
Cittą: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 27/07/2008 : 19:49:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
1) bah.. guarda che il problema nn sia l' olio...
2) potrebbe bastare anche una 3 dischi con molla rinforzata
3) visto che ordini il z 25 prendi anche il disco bombato e mettici una 4 dischi
4) in questo caso non č necessario il cestello....
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 27/07/2008 : 19:58:04  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
me ne posso approfittare?ho comprato per il mio motore(102 polini,albero anticipato,24/72 19/19)un set frizione 4 dischi con molla rinforzata(quello a 3 nn lo trovavo ,e costava pure di pił)...secondo voi mi conviene mettere 3 dischi o 4?ho gia le manopole del px che hanno pił corsa devo solo scegliere cosa fare
Don't Stop Believing
robertoromano
solaravat
Cittą: torino
737 Messaggi
Inserito il - 28/07/2008 : 00:15:23  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Metti la molla rinforzata e tutti i 4 dischi della friz.che hai comprato con i relativi dischi in acciaio che danno assieme .Sono sicuramente meno spessi di quelli calcolati per friz.a 3 dischi,se non li monti tutti perdi tensione sulla molla.Montando tutto avrai una friz.un po' piu'dura ma sicuramente tiene;bagna i dischi di sughero nell'olio.Non ho mai provato il disco bombato con cestello originale ma dicono che vada bene.
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 28/07/2008 : 09:58:54  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
i dischi ce li ho a mollo da quando mi sono arrivati
si cmq c'ho anche i dischi in ferro che cmq volevo montare perchč quelli miei vecchi sono rovinatissimi
grazie mille per la risposta
la Strņpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 30/07/2008 : 09:15:41  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
con una semplice frizione originale 3 dischi,
una molla originale ET3,
e qualche accorgimento su cestello,infradischi,molla tiene anche sui 130 piu spinti!!!
quindi c'č solo da lavoraci su un pņ !!
di testa e in officina!!
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 30/07/2008 : 09:20:23  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
ma da come avrai capito io nn ho ne testa ne officina
lavori del genere li devo lasciare per forza agli esperti
TACCHINO
Cittą: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 30/07/2008 : 19:38:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se nn vuoi sbattimenti prendi una surflex e una molla polini...
posso assicurarti ke la frizione va da dio
