Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mozzo ant. vespa 50r
Doc
vespix
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
73 Messaggi
Inserito il - 25/07/2008 : 15:56:27  Mostra Profilo Invia a Doc un Messaggio Privato
Salve a tutti ragazzi..forum numero 1 davvero..mi avete permesso di realizzare un sogno nel cassetto da ormai troppo troppo tempo..sto restaurando una vespetta 50 r del '74..sono già alla fase rimontaggio e tutto procede alla grande..ma..un ma è sempre in agguato..rimontando il mozzo anteriore mi viene un dubbio che gli esplosi nn risolvono...una volta reinseriti in sede i nuovi cuscinetti a rullini sostituiti, vanno messe oppure no le 2 guarnizioni in gomma prima di reiserire il perno del mozzo?..e..sono soltanto 2 confermate?..uno di qua ed uno di la dalla sede della forcella?..qualcuno particolarmente in vena potrebbe elencare in sequenza i componenti?..spero di essere stato chiaro..grazie in anticipo per la risposta sperando mi possiate dare una mano...ciao gente forza 4ever
di vespa si muore..ma che bel morire
Doc
vespix
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
73 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 12:03:25  Mostra Profilo Invia a Doc un Messaggio Privato
nessuno che riesca a darmi una manina?..vi prego ragazzi nn riesco piu a montare nulla senza sapere l'ordine..
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 17:15:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sono 4 in totale:
2 o ring con scanalatura che vanno proprio a contato col cucinetto a rulli
2 o ring esterni che vanno praticamente a colmare il gap tra forcella e mozzo (per non fare entrare polvere)
stessa cosa per l'ammortizzatore ma in questo caso ci vanno solo i 2 oring esterni
Doc
vespix
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
73 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 22:21:58  Mostra Profilo Invia a Doc un Messaggio Privato
Grazie mille eolo..chiarissimo..paraolio e parapolvere per il mozzo e parapolvere per l'ammo..perfetto..maledetto il cane che aveva prima di me la vespetta..aveva solo i 2 paraoli.
Un'altra cosa visto che ci siamo..i cuscinetti a rulli li ho inseriti a pressa e sono proprio a filo con la forcella mentre prima erano leggermente piu incassati..devo batterli a martello con un tubo per rimetterli giu o stringendo rientrano in posizione?
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 27/07/2008 : 12:02:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
esatto devi batterli dentro di circa 1 mm dal filo del tubo, in modo che il paraolio (paragrasso in questo caso) stia dentro in questo millimetro. non di piu' altrimenti il paraolio non si schiaccia per bene
fai come me: 10 cm di manico di scopa (il diametro è esatto) con una scanalatura che entra nel cuscinetto per tenerlo fermo, hai costruito un punzone che non rovina niente!
Doc
vespix
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
73 Messaggi
Inserito il - 27/07/2008 : 12:07:29  Mostra Profilo Invia a Doc un Messaggio Privato
perfetto..seguirò il consiglio del punzone "home-made"..quello vecchio infatti era leggermente incassato..piccoli trucchetti..grazie mille per le risposte eolo
