Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Consiglio gruppo termico
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
56 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 16:22:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti mi frulla in mente di mettere al mio px150 del'07 il gruppo termico della polini da 200cc e mantenendo la marmitta originale (x nn avere problemi ai posti di blocco, sapete x caso il modello esatto del gruppo termico in modo che vada bene x il mio px? Ho già cambiato i 3 getti alla configurazione del modello vecchio px, pensate che vada bene con questa nuova configurazione? non vorrei modificare altro.
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 16:36:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
non puoi mettere un gt 200 su un 150 ,dovresti cambiare i carter.
al max puoi montare un 177 tipo DR pinasco polini ecc......
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
56 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 17:24:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie, come dovrebbe andare con la 177 polini?
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 18:04:17  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
se metti polini o pinasco devi fare dei lavori tipo travasi ed altro
se metti dr non devi fare nulla ,solo cambiare il getto max aumentandolo di 4-5 punti(105-108) e basta.
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
56 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 18:58:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sapevo che anche x la polini nn bisognava fare nulla
Città: torino
44 Messaggi
Inserito il - 21/07/2008 : 21:02:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per gruppo termico polini puoi montare il 175.
ti conviene però allargare i travasi in base alla guarnizione metallica tra carter e cilindro.
così aumenta le prestazioni e il cilindro aspira bene.
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
56 Messaggi
Inserito il - 22/07/2008 : 07:48:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn mi va di fare una cosa troppo invasiva in quanto il px è nuovo
Inserito il - 22/07/2008 : 20:04:39  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Beh, anche il Polini si può montare "plug n play" cioè senza fare altri lavori. Ovviamente con le dovute raccordature andrebbe ancora di più ma anche così può andare. L'unica cosa...la marmitta! Il PX '07 ce l'ha catalitica vero? Allora è assolutamente necessario montarne una anche "simil originale" ma non catalitica, altrimenti il cilindro maggiorato non potendo sfiatare bene, potrebbe surriscaldarsi
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
56 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 00:31:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho tolto tutta la roba del catalizzatore ed ho montato il padellino.
Inoltre ho modificato i getti mettendo quelli del vecchio px che nn mi ricordo.
Però da 150 a 177 quanto può migliorare??? la differenza mi sembra minima
Inserito il - 23/07/2008 : 12:39:33  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Migliora, migliora, non è solo la differenza di cilindrata, quanto soprattutto le diverse fasature del cilindro e il maggior rapporto di compressione. Certo se fosse stata una 125cc la differenza sarebbe stata più sensibile...
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 13:58:28  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
il polini senza che allarghi i travasi sul carter perdona poco gli errori di carburazione.
come getto max parti da 110.piu o meno la carburazione buona si ha col getto 108-105 ma ogni motore è diverso
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
56 Messaggi
Inserito il - 23/07/2008 : 17:25:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se nn sbaglio adesso dovrei avere su il 105.
qualcuno ha il link preciso del 177 polini?
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
56 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 02:08:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuno mi aiuta? conviene passare dal 150 al 177 lasciando su il padellino e solo con i getti modificati? grazie x l'aiuto
Inserito il - 26/07/2008 : 11:36:33  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Che cosa vuoi sapere di preciso Montando il 177cc in luogo del 150 lasciando tutto il resto invariato (a parte i getti) si può ottenere un pochino di coppia (e quindi di accelerazione) in più, unitamente a qualche kmh (pochi) in più di velocità massima. Se "ti conviene" o no, lo devi valutare tu...
Prov.: Lecce
Città: Gallipoli
56 Messaggi
Inserito il - 26/07/2008 : 15:38:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vorrei fare questa configurazione:
tolto il catatalizzatore
getti 100/be3/160
177 polini
come dovrebbe andare rispetto al 150 originale?
un'altra cosa del 177 c'è la versione alleggerita o solo in ghisa è?
Inserito il - 26/07/2008 : 18:18:13  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Il getto max anadrà portato almeno a 105-108, per il resto è ok. Per le prestazioni ripeto, ti darà qualche soddisfazione in più ma non aspettarti un mostro..cmq è un primo passo
