Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - PX problema luci
 PX problema luci
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 16:34:57  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Ciao Ragazzi, sono sempre io con il mio ...che dopo vari problemetti, oggi, proprio oggi(dieci minuti fa) sono andato a farmi un giro perchè avevo da fare delle commissioni e mi sono accorto che la spia faceva una luce molto debole.. .cazzarola i problemi non finiscono mai!
Vi spiego.. il problema comprende tutto l'impianto perchè, luce di posizione, abbaglianti e non, frecce, luci del cruscotto...a volte fanno una luce molto fioca, come arrivasse appena appena corrente.
Il problema si è presentato proprio oggi, ma va a momenti...a momenti l'impianto funziona correttamente, ma tutto ad un tratto ritorna la luce debole per poi ritornare normale e viceversa...che sia un filo che non fa bene contatto?
Cosa può essere? Ragazzi non so niente di corrente.
Ripeto che quando il problema si presenta nelle luci, il problema esiste anche nelle frecce che quasi quasi nemmeno si vedono lampeggiare..quindi è un problema generale e non di interruttori.
Accidenti..mi sta stressando questa , appena sistemo una cosa e arriva un altra..illuminatemi vi prego, cosa può essere adesso?
px150e arcobaleno elestart
Prov.: Padova
Città: Padova
292 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 17:06:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Regolatore????
Avanti biancoscudati
cerco 50 special 4 marce con documenti da restaurare zona veneto o limitrofi valuto offerte!!!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 17:10:57  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
specchio0 ha scritto:
Regolatore????
..e che cos'è il regolatore? si cambia semplicemente quanto costa? cosa devo controllare? ..non so niente...
..non può essere anche un semplice filo...?
arietaweb
arietaweb
Città: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 17:16:21  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
penso anche io che sia il regolatore. togli la scocca sinistra e proprio dentro la ruota di scorta c e il regolatore di tensione. costa originale piaggio circa 50 euro.
Prov.: Padova
Città: Padova
292 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 17:47:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quotissimo...Vedi in ebay o officina ton4zzo
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 17:54:53  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Porcapaletta...è questo qui?
6,83 KB
..accidentaccio..ma possibile che funzioni a volte si e a volte no?
Cmq..tempo fa mi si è bruciata anche l'intermittenza e l'ho cambiata con quella del PK50XL...adesso posso cambiare anche il regolatore con quello del PK???
Dovrebbe essere sempre quello...così intanto provo se il problema è quello e poi lo compro con calma...tanto il PK è ancora smontato in restauro
Prov.: Padova
Città: Padova
292 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 17:58:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si l' è proprio queo...Io lo prenderei nuovo...Mai mescolare l' elettronica a mio avviso si può rischiare troppo...
comunque controlla e aspetta i più esperti...
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 18:04:26  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Benon! Ma perchè mi dici non mescolare l'elettronica?
Ti spiego..ad esempio l'intermittenza del PX l'ho cambiata con quella del PK ed era uguale identica...sempre per 12V...se sono uguali che c'entra?
Il regolatore forse è lostesso...mah..sentiamo gli altri..
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 22:14:43  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
No...nn può essere il regolatore...ragazzi ho controllato meglio, sentite un pò quello che fa se io:
accendo solamente le frecce = FUNZIONANO!
freno e quindi si accende il stop = FUNZIONA!
accendo i fanali in qualsiasi posizione = NON FUNZIONA PIù NULLA, oppure funziona a tratti, ma in questo caso se accendo i fanali, quando si ha il sintomo della luce debole, non funziona neppure tutto il resto, sembrano rimanere a corto di corrente pure le frecce e il terzo stop!
CHE PUO ESSERE????
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 23:04:38  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Problema non ancora risolto...ho provato a pulire bene l'interruttore delle luci, ma niente da fare..sembra quasi ci sia un filo che a volte non fa bene contatto..uff...ma solo quando accendo le luci..
Città: Varese
11 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 12:35:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
smonta il commutatore di destra e vedi se la schedina e i fili sono tutti saldati bene e dai una pulita...
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 13:14:58  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
cosa intendi per commutatore? L'interruttore sul manubrio? Ho già pulito tutto li...uff
Domenica volevo andare se nn piove ad un Vesparaduno e volevo fosse apposto per l'occasione...ma non so dove mettere le mani
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 20:07:45  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Nessuno che mi sa dire qualcosa?
Idem questa sera..le luci saranno funzionate per 5 minuti e poi basta...funzionavano a tratti per un secondo..Intendo solo le luci...le frecce se accese da sole funzionano..
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 11/07/2008 : 23:29:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla che non ci siano fili sbucciati dove passano dal canotto del manubrio al manubrio, lì strusciano sul manubrio quando fai le curve ed alla lunga si deteriora l isolamento............
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
