Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Quantita' olio motore
Città: parma
35 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 08:32:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, finalmente sono riuscito a mettere in strada la mia VNB1T, ma ho un quesito da porre:
Ho fatto il cambio olio, ho lasciato aperto il tappo di scarico per una settimana in modo che venisse eliminato tutto l'olio vecchio, dopodiche' ho preparato, tramite misurino graduato in grammi, i 180 gr. previsti dal libretto uso e manutenzione del nuovo olio.
Pero' con molta sopresa dopo aver inserito circa 100 gr. ha cominciato a buttarlo fuori dal tappo di carico come se fosse gia' a livello, ho provato a metterla in moto e fare un giretto per vedere se doveva assorbirlo in qualche modo ma nulla, era ancora al livello max.
Qualche suggerimento ?.
Ciao e grazie a tutti.
Inserito il - 07/07/2008 : 09:13:34  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
a dir la verità ce ne dovrebbe stare almeno il doppio di quello che hai messo
ma se segna massimo, allora va bene
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 10:04:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
di solito nella Vespa ci vanno 250 grammi di olio, sei sicuro di non avere sbagliato?
Comunque se la Vespa è in piano, appena comincia a uscire dal tappo-livello, è la quantità giusta
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
vespadan76
vespadan
958 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 10:33:32  Mostra Profilo Invia a vespadan76 un Messaggio Privato
quoto vespaforever,180g sono un po pochi
Città: parma
35 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 10:46:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
i 180 gr. sono indicati nel libretto originale, ed inoltre a me ne sono andati ancora meno.
Inserito il - 07/07/2008 : 11:02:57  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
sarà una bolla d'aria probabilmente, io molte volte arrivo quasi a mettere 300g
Città: parma
35 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 11:09:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
facendo girare un po' il motore non dovrebbe sparire una eventuale bolla ?, ricordo anche che si tratta di una VNB1T del 1960.
