Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontaggio AMT e riparazione carter
franke
621 Messaggi
Inserito il - 06/07/2008 : 23:30:49  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
ciao a tutti, mi sto dedicando nei ritagli di tempo alla revisione e leggera elaborazione di un motore 50 special e mi trovo difronte due problemi: 1° se e come è possibile smontare, senza fare danni, l'albero motore che è rimasto ben fissato al cuscinetto e al carter lato volano, non disponendo di un estrattore adatto. 2° è possibile saldare con il tig o altra metodica adatta, una piccola incrinatura rettilinea, visibile all'interno del carter lato volano in prossimità dell'origine delle nervature dove è alloggiato il cuscinetto ad aghi-rulli dell'asse selettore ingranaggi scatola cambio? è possibile inoltre ricostruire una parte macante semicircolare inferiore dello stesso carter dove alloggia uno dei bulloni di serraggio a testa anch'essa semicircolare?
Ciao e buona serata a tutti!
franke
621 Messaggi
Inserito il - 07/07/2008 : 11:30:09  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
per la saldatura proverò a farlo saldare da uno che mi dicono sia bravo ma di cui non ricordo il nome e che sta difronte a scalo s. lorenzo qui a Roma lo conoscete per caso?
franke
621 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 15:05:20  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
Scusatemi, ma non c'è nessuno che può aiutarmi per favore?
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 15:23:01  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Lo conosco io , si chiama Pompeo e' bravo pero' un po'caro e un po' permaloso .
Devi fargli fare il lavoro senza troppe spiegazioni .
Sa lui come deve fare...
franke
621 Messaggi
Inserito il - 09/07/2008 : 16:57:22  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
grazie tito, per smontare l'albero dalla sede cuscinetto volano come faccio, poi non viene via neanche il fermo trasversale dell'alberino del selettore cambio, provo a scaldare la doppia forchetta di rame(o bronzo che sia) e batto sul fermo?
tito345
360 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 07:43:23  Mostra Profilo Invia a tito345 un Messaggio Privato
Prima di tutto , molta molta calma.
I carter il volano sono parti della vespa molto delicate e poi e' difficile trovare il ricambio.
I cuscinetti si tolgono scaldando con un bunzer e picchiando con un martello di gomma.
Prova anche con lo svitol.
franke
621 Messaggi
Inserito il - 10/07/2008 : 12:28:17  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
certo, tito, farò con molta calma e attenzione o inventandomi un estrattore per non fare danni!
