Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - BOBINA a.t.
 BOBINA a.t.
ELVIS
Città: Maser
31 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 11:57:30  Mostra Profilo Invia a ELVIS un Messaggio Privato
Ciao, ho un problema con la mia 125 vnb6t. Mi sono accorto che la candela non fa più la scintilla ma che i fari mentre spedalo si accendono lievemente. Questo dovrebbe far capire che il campo magnetico viene generato giusto? e che quindi puntine e magnete funzionano regoalrmente ma che la bobina esterna A.T. non funziona più, é giusto questo mio ragionamento? una volta cambiato la bobina il problema potrà essere risolto? Da notare che è un motore fermo da ben 22 anni, che però è partito ma successivamente per altri problemi oltre a questo non è più andato.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 12:01:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Intanto benvenuto!
Attento: le puntine non c'entrano con i servizi, mandano corrente solo alla candela.
Lo statore ha due bobine, e solo una è per i servizi...
Potrebbero essere anche le puntine ossidate o la molla bloccata.
Ti consiglio: smonta e controlla per bene statore, CAVI (soprattutto) e puntine, e poi vai per esclusione.
Manda a massa il cavo che va alla bobina e se fa la scintilla allora il problema è altrove.
ELVIS
Città: Maser
31 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 14:10:02  Mostra Profilo Invia a ELVIS un Messaggio Privato
Ottimo, vedo cosa posso fare, per il momento grazie soprattutto per le nozioni su statore e puntine.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 17:24:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
poi fai sapere come è andata
ELVIS
Città: Maser
31 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 19:51:59  Mostra Profilo Invia a ELVIS un Messaggio Privato
Allora le puntine non erano bloccate, comunque ho spruzzato lo stesso un po' di disossidante, dopodichè ho messo a massa il filo che va alla bobina e la scintilla c'è ma la candela non incendia; a questo punto penso sia proprio il caso di sostituire la bobina A.T.
Il tempo di comprare una nuova bobina e poi ti faccio sapere come è andata........
Ciao!
ELVIS
Città: Maser
31 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 17:02:53  Mostra Profilo Invia a ELVIS un Messaggio Privato
Ma scusate sapreste dirmi quando è che una bobina A.T. non funziona più? in pratica quale è il segnale che suggerisce di cambiare la bobina?
Grazie.
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 20:52:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quando da essa non esce più corrente
ELVIS
Città: Maser
31 Messaggi
Inserito il - 23/06/2008 : 20:37:09  Mostra Profilo Invia a ELVIS un Messaggio Privato
Ciao! però con la candela non fa scintilla, ma se io prendo la forchetta(che va al capo della candela) e la metto a massa, osservo che si crea una piccolissima scintilla, piccola ma c'è, può essere che sia una cattiva corrente? o forse troppo debole, io la bobina la cambio però leggendo altre discussioni si dice che la bobina esterna non da quasi mai problemi ed è assai raro che mostri questi tipi di problemi appunto, spiegando che dipende da altro.
Per me è la bobina e basta!!
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 24/06/2008 : 23:19:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
sisi prova a cambiarla,può darsia che sia quella che sia andata...
GLI SPECIALISTI
loaws
ts
Città: TARANTO
171 Messaggi
Inserito il - 07/08/2008 : 12:05:44  Mostra Profilo Invia a loaws un Messaggio Privato
ciao elvis anche io ho il tuo stesso problema solo che a me non fa neanche un accenno di scintilla, sostiuendo la bobina non ho avuto alcun risultato avendo cambiato anche le puntine e condensatore dicci a te come va sostuendo la bobina
.....pare di volare.....
