Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - cavo candela rotto
 cavo candela rotto
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 20:07:58  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
ciao ragazzi oggi stavo x mettere la vespa in moto..
non parte con l'aria..do altre 3 botte,in genere ne basta una..e non va..dico e mo?!la benzina c'era la candela era di una settimana..
provo a spiinta..niente il motore non riesce a partire...
vedo se la candela è avvitata bene,levo il cappuccetto nero e taac,il cavo è rotto!
è spezzato di netto dalla sinistra del motore,da dove parte!la mia è un px 125
che devo fare?!meccanico?!
aiutatemi amici
ciao!!
Inserito il - 20/06/2008 : 20:14:34  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
compra un cavo nuovo no?!?
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 20:17:00  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
lo compro ma non credo di saperlo montare!
se mi dite ciome si fa amgari lo faccio io dai!
ultimamente sto facendo copse alla vespa che prima manco sognavo di fare..
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 20:18:27  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
se mgari cè qualche foto di come si falo faccio da solo!
Inserito il - 20/06/2008 : 20:45:34  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è avvitato alla bobina, basta che lo sviti proprio fisicamente dal suo attacco
compri un cavo nuovo, 40 o 50cm dovrebbero essere giusti, una pipetta nuova, anche in quella dovrebbe avvitarsi su un ago filettato come nell'attacco della bobina
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 20:54:37  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
il cavo se ne è venuto completamente,domenica mattina vedo di levarlo dalla bobina...lunedi cavo nuovo!
quindi è una cosa molto facile!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 22:06:08  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
consiglio:
a 8 Cm dalla bobina taglia il cavo con una forbice,
e prendi un pezzetto di tubo della benzina lungo circa 4cm,che abbial'interno uguale o anche un filini piu stretto del cavo candela...
ora ti ritrovi 8 cm di filo che esce dalla bobina e i rimanenti 35/40Cm circa che vanno fino alla candela!!
giusto??
ecco,
ora prendi il tubetto e lo infili per circa 1.5cm sul pezzetto di cavo da 8 Cm e poi prendi l'altro pezzo di cavo piu lungo e lo infili sempre nel tubetto lasciando 7 mm di aria tra le due estremità,
cosi in pratica!!
non fare domande, fidati ciecamente a fai questa piccola e semplicissima modifica!!
la vespa funzionerà meglio di prima e il gt scalderà ancora meno !!
affidabilità massima!!!
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 20/06/2008 : 23:48:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
MITICO BRUNO!!!!!!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 10:41:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
he he ... anche io devo provarla sta storia...
ma bruno...
io che ho una small (special) e quindi a puntine,
bisogna ruotare in qualche modo lo statore?
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 00:32:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
ma nn è che sto condensatore fatto in casa può dar problemi???
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 16:38:19  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
bruno il cavo è rotto alla base della bobina!
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 16:54:30  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
dove sta la freccia è rotto il cavo!proprio alla base.non so come fare,forse dovresi smontare la bobina?!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 22/06/2008 : 21:31:30  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
non hai capito vale...
il cavo è sempre e comunque da sostituire,
per farlo,basta che sganci la forchettina dalla candela,
alzi il filo in verticale e lo fai ruotare come per svitarlo!!
come fosse una vite!!
dentro, poi vedrai uno spillo filettato,quello che punzona il centro del filo e porta corrente!!
una sorta di contatto!!!
iol filo nuovo, lo dovrai avvitare allo stesso modo che hai tolto il vecchio cavo,e dopo averlo tagliarlo giusto fino alla candela (facendogli fare il dovuto percorso sulla cuffia),
lo taglierai a 8 Cm dalla bobina e li,metterai questa piccola ma al quanto utile "modifica"
il restante cavo,quello con la pipetta logicamente andrà comunque fino alla candela!!
per lo statore invece, lo si puo lasciare così, se uno propio non è in grado di levare il volano e ruotare lo statore,
ma di certo ,ruotarlo in senso antiorario di 2 mm male non fà!!
@ nicola:
certo che lo puoi fare!!
e ti dirò di piu,
la distanza delle punte/cavo la puoi portare da 7, a 9 mm!!!
valepx12581
px
Città: Napoli city
297 Messaggi
Inserito il - 23/06/2008 : 14:57:20  Mostra Profilo Invia a valepx12581 un Messaggio Privato
fatto,ho preso un metro di filo,1€ ho montato,ed è partita!
grazie tutti!!
