Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburando Carburando...terribile dubbio
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 00:05:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
In seguito a un brutto guaio al carburatore del PX200 (24/24), rimaneva incastrata la ghigliottina dell'acceleratore; decido di sostituire tutto il pezzo dal momento che non c'è verso di far uscire quella maledetta!!!
Al chè compro un carburatore nuovo, 60€ non Dell'Orto originale, ma con licenza, di quelli con la vite aria-benzina fatta tipo bulloncino lungo!
Il carburatore si presenta sano, e il venditore mi dice che posso montarlo tranquillamente senza star li a controllare le guarnizioni...così faccio! Monto, avvito a fondo la vite aria-benzina, svito di un giro e mezzo e regolo il minimo. Tutto regolare sennonchè ho notato due imprecisioni:
1) A freddo la Vespa certe volte tende a "soffocarsi" quando si accelera, ol fenomeno dura pochissimi secondi
2) Il più grave, tirando le marce, in quarta ha come dei vuoti piuttosto pesanti, come se il motore si spegnesse, diminuendo di giri il "battito" torna regolare
Ho il dubbio che quella vite del minimo vada regolata diversamente, preciso che la marmitta è originale e i getti sono ben avvitati, oppure sono le guarnizioni da cambiare?
La parola agli esperti!
No Lambro, No Plastic!
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 08:32:41  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
beh..la vite dell'aria andrebbe svitata sui 2 - 2.5 giri..però non credo ti possa dare degli effetti così "pesanti"..i getti sono della misura giusta? puliti? hai cambiato la guarnizione della base carbutarore (o alla peggio rimontato la vecchia con un po' di pasta rossa?) spesso quella gaurnizione non tiene bene e potebbe aspirarti un po' d'aria.. te ne accorgi anche perchè vedi che la base del carb si sporca di olio miscela
http://www.vespepadane.com/
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 10:27:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Controlla i getti, per me un problema di getti verificali con quello che hai smontato se non corrispondono il problema sono i getti metti i getti del vecchio carburo e prova.
136 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 15:30:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
direi anche io che ho un problema di getti!
controlla soprattutto il massimo visto che il problema si propone quando acceleri(quindi quando interviene il getto max)!
http://www.neonugualevita.net
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 17:29:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
meglio dell' orto altro che licenza...
SVPX
Scudetto def
1099 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 22:21:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di SVPX  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di SVPX Invia a SVPX un Messaggio Privato
Eh ma i dindi di uno studente scarseggiano assai!
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 04/06/2008 : 22:47:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Da OFFICINA ton4zzo LO VENDONO A 57 EURO DELL'ORTO ORIGINALE compreso contrassegno
http://www.officinaton4zzo.it/product_info.php?cPath=302_39_104_109&products_id=624
Inserito il - 05/06/2008 : 20:14:48  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per carità non comprare quella merda li da ton4zzo è uno SPACO fanno cacare
la mia vespa
Prov.: Crotone
Città: crotone
151 Messaggi
Inserito il - 05/06/2008 : 22:37:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
azz...... loro dicone che è tutto originale!!!! buono a sapersi!!!!!
