Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che gomme usate?
 Vespa Sondaggi
 I sondaggi di VespaForever
 che gomme usate?
bicilindrico!!!!!!
Città: ciampino
141 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 09:54:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io personalmente inizialmente usavo le s83...ma vi giuro che rano un vero pericolo...se avete una guida sportiva l'anteriore se ne và qnd vuole e qnd meno te lo aspetti....positive sul bangato...ma chi è lo scemo che sul bangato si mette a camminare in vespa????
adesso ho le michelin s1 e devo dire che sono gomme eccezzionali...costano poco,nn ho finito il battistrada strusciando con le pedane a terra....sul bagnato megli ostare molto attenti....essendo slik nn hanno quasi per niente grip....altri aspetti negativi :funzionano solamente da calde e con asfalto pulito e se fate il cambio da s83 e s1 passerete circa due settimane facendo molti chilometri per acquistare confidenza...per lo meno così è stato per me.....aspetto commenti
il t5 cammina più di tutte!!!!!!!!!!!!!!
ilovespa
Città: Torri di Quartesolo
718 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 10:20:25  Mostra Profilo Invia a ilovespa un Messaggio Privato
s83 sulla 50 special e son sempre andato benone :d
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 10:37:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
vee rubber!!
forse nn sono molto conosciute ma mi trovo bene,la piaggio alcune volte le monta anche su motorini appena usciti dalla fabbrica!
la forza d'animo!!
q
1886 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 10:52:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quelle tacchettate
Inserito il - 03/06/2008 : 10:57:30  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Tassativamente S83 o Pirelli SC30.
Ai tempi eroici, negli anni '80, quando l'uso che facevo della vespa ero molto più intenso di quello attuale e visto che mi ero rotto le palle di cambiare le gomme ogni 2000 Km scarsi, usavo un modello tacchettato della Firestone....
Fra l'altro è un modello completamente scomparso dai listini.... forse gli hanno messo sopra un teschio con le tibie!
Durava circa 10000 Km sul posteriore ma era un vero pericolo!!!!!
La gomma era talmente dura che sull'asciutto era una potenza, sul bagnato una vera saponetta e ad ogni curva la vespa andava in derapata da correggere di controsterzo che neanche sulla Superbike se lo immaginano!
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 11:01:28  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
michelin s83 e pirelli per quella di scorta (era ancora buona da prima del restauro)
Inserito il - 03/06/2008 : 11:05:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
X LUIGI.
Le VEE RUBBER SONO UN SUICIDIO!!!!!
Gommacce thailandesi di infima qualità e mescola ridicola...cambiare e cambiarle subito!
dai retta...due SC83 Michelin son ben altre "scarpe".
Le S1 troppo racing, van bene solo in strade asciutte ed asfalto caldo, altrettanto sportive strette e veloci invece sono le SM100, più versatili e meglio attaccate al suolo comune, di strade purtroppo mai veramente ben asfaltate...
Le SC30 Pirelli ottime ma durette, buone per le PX, ogni tempo, ottima fattura.
Le S83 Michelin, buone per tutto, mescola assai morbida, durano poco, ma frenano bene, ogni tempo, con asfalti troppo caldi durano pochissimo (max 5000 Km al posteriore) sconsigliate su small da oltre 90Km/h e su Large da oltre 110 Km/h, proprio per la loro morbida carcassa e la loro mescola, imbattibili nel circuito urbano su vespe standart sono in verità le più vendute ed utilizzate.
bicilindrico!!!!!!
Città: ciampino
141 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 11:20:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
daccordo per le s83 come versatilità...ma se cerchi una guida sportiva nn ci puoi fare veramente nulla sopratutto in due che l'antreriore naviga dove vuole...sconsigliate su large oltre i 110...presente!!!!!
sui sampietrini nn ci sono gomme che tengono ragazzi...certo se abiti in campagna o sei hai una guida paciosa le s83 sono le migliori gomme...però ripeto in piega nn tengono.....
e poi se tengo sul bagnato o meno nn creodo sia rilevante...sul bagnato qualsiasi gommasulla vespa nn tiene perchè la vespa stessa nn và sul bangato....o anche sullo sporco....
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 13:38:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
X LUIGI.
mah poeta,ora mi hai messo un dubbio!
cmq nn credevo fossero così poco affidabili,eppure le uso quotidianamente in qualunque condizione stradale e climatica e devo dire che nn mi hanno mai dato problemi!
poi ho visto che la piaggio le monta su motorini nuovi,nn pensavo quindi che fossero scadenti!
la forza d'animo!!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 17:56:48  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
le s83 insieme alle alle sm 100 sono le migliori
con le sm100 puoi piegare in abbondanza comunque anche con il PX con le s83 arrivo tranquillamente a far toccare il cavalletto.ho sentito solo un paio di volte che la vespa scodava alle curve ma l'asfalto era un po consumato
per fare le pieghe le sm100 vanno benissimo.se poi uno vuole piegare e basta e fare le curve al limite le s1 vcanno bene ma su bagnato sono una tragedia
è rilevante invece che tengano un po sul bagnato:se devi fare una frenata un po brusca che fai ti devi rovnare per terra con le gomme lisce?
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 18:04:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io uso le s83, e dopo una prova dico che in pieghe estreme vanno benissimo. al prossimo cambio gomme vorrei provare le s1, voglio proprio vedere come vanno
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 03/06/2008 : 21:55:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sul pe 200 uso le 83 per la quotidianità, le s1 per i tour in ferie d agosto (asssenza di pioggia e strade roventi)
eul px 150 uso le pirelli sc30
mi piacciono tutte e quando prendo il 200 è perchè siamo in due, devo dire per onestà che solo una volta le 83 mi hanno fatto un brutto scherzo, in 2 in curva un pò al limite è partito il davanti.......... del bagnato non parlo in quanto con il bagnato divento pauroso e lo ammetto la paura mi frena e vado praticamente a passo di bicicletta...........
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 11:14:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
anche io ho montato le vee rubber ahahhaha!
ma solo perchè era venerdì sera e il sabato dovevo andare a trovare la donna! ah! quella sera ho rifatto sospensioni e gomme... che bel ricordo..
cmq appena le consumo le cambio valà..
ps. pagate 20 euro l' una!
vespadan76
vespadan
958 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 12:19:13  Mostra Profilo Invia a vespadan76 un Messaggio Privato
s83 tutta la vita
Inserito il - 21/06/2008 : 13:05:49  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
pirelli 4ever!!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 21/06/2008 : 15:02:06  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
MICHELINE SM 100
con meno di 20 euro te ne prendi una, piegano e tengono,
ma preferisco comunque gomme da CARIOLA,
entro in curva di traverso ed esco con una fumata in derapata
___
(°_°)
