Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Coppia serraggio viti testata PX150
26 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 14:25:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti...
Ho smontato e pulito la testa del gruppo termico di un PX150.
Un dubbio:nel rimontare ho serrato le viti della testa stringendo alternativamente come indicato in vari siti.
Ma il serraggio va fatto con chiave dinamometrica oppure si può fare a occhio?!?!?
Non avendo chiave dinamometrica, vado a sentimento....
Avete consigli per valutare quanto stringere, senza avere una chiave dinamometrica?
P.s.:non c'è alcuna guarnizione di testa, è normale?
Ciao a tutti
Prov.: Reggio Emilia
357 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 14:41:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora, circa 15 giorni fa to effettuato ank'io la stessa operazione ed ho rikiuso il tutto con le identike modalità (senza kiave dinamometrica). Ho rikiuso imboccando rondella piana, rondella spakkata e dado avvitando x i primi giri tassativamente a mano. Il serraggio l'ho completato a sentimento (attenzione al braccio di leva della kiave...quella determina il "sentimento"), incrociando come sempre l'intervento sui dadi. Una volta rimontato il tutto la t.s. è ripartita al 3° colpo. Fra cilindro (ghisa) e testata (lega d'alluminio) non c'è nessuna guarnizione. Ciao
