Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema spegnimento 125 primavera
Città: Coccaglio
17 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 00:50:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!!
Ho preso da poco una Meravigliosa Vespa 125 primavera del 1978 completamente restaurata ed ora in ottime condizioni...però ho un problema...quando sono fermo ad un semaforo a motore caldo e quindi a motore al minimo (ed il minimo e regolato in maniera ottimale) mi si spegne senza nessun motivo...il problema non è tanto che si spegne...ma è farla ripartire che devo pulire la candela e poi spingerla!!...
Come posso fare per sistemare il problema??è percaso un problema alla bobina di accensione che forse avendo 30anni è tempo di sostituirla????....booo io non lo so!!!....
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 10:48:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
secondo me è a causa del getto del minimo esagerato, o comunque un problema di carburazione
me lo fa anche la mia special ET3 da quando ha le strozzature sull' aspiarazione, quindi devo stare sempre attento a tenerla allegra
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Città: Coccaglio
17 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 12:58:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie per il prezioso chiarimento!...
Quini la mia vespa ha problemi di carburazione...ma che getto devo mettere?ed un ultima domanda....che getto ha la vespa 125 originale??
Ancora grazie
Inserito il - 30/05/2008 : 18:38:58  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no, quando gira bene e si spegne improvvisamente.....
io penserei ad un problema elettrico, inizia a ricablare lo statore, cambiare puntine e condensatore. Se fa ancora lo scherzo potresti provare a cambiare la bobina esterna.
Purtroppo quando si hanno queste noie elettriche meglio cambiare un po' tutto anche perchè si perde piu tempo magari a impazzire dietro bobina esterna, puntine, condensatore e magari sono i cavi o viceversa. Tra tutto te la cavi con 15 euro, un saldatore a stagno e un po' di pazienza (circa un'oretta facendo con calma)
