Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema clacson...
 Problema clacson...
Città: Napoli
90 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 12:57:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti...finalmente ieri ho comprato una bellissima PX 125 del 1981...
La vespa devo dire e' messa abbastanza bene...nn presenta marcio ne ruggine...inoltre parte al primo colpo!!!...scusate ma ve lo dovevo dire...nel senso che leggo da molto il forum e quindi mi sento della coomunita!
Ora devo farvi qualche domandina:
non funziona il clacson ovvero funziona ma solo quando la vespa e' a certi giri a minimo non si sente niente...dove devo intervenire?
ancora:quando cambio marcia le sento un po' come se entrassero a scatto...nel senso si sente un po di rumore...non so spiegare forse e' la frizione...bho! cosa devo far controllare? lo so che sono un po vago ma accetto tutti i vostri consigli per farla tornare un gingillino!!!
PS: vorre cambiare la chiave x metterla in moto (quella sul manubrio in quanto questa e' stata forzata...e' possibile cambiare tutti e 3 i cilindretti avendo dopo una chiave unica (cassetto, bloccasterzo e accenzione)?.
grazie mille
scusate ancora: come antifurto? ho letto di vespe che hanno il blockshatf....come si monta? avete qualche suggerimento? grazie
...meglio una VESPA oggi...che un plasticone domani...anzi ..mai!
p125x del 1981
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 15:14:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
ciao, il rumore quando cambi le marce dovrebbe essere normale, tipo uno "STAC!".
per la chiave unica non credo, perchè penso proprio che non vendano 3 serrature identiche.
come antifurto potresti usare quello che blocca la ruota anteriore passando dentro al cerchio.......
Città: Napoli
90 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 15:48:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si e' tipo STAC ma forte...per controllare l'olio dove guardo? e' simile alla small?
per il problema clacson?
p125x del 1981
q
1886 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 15:55:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il clacson è normale che sia così
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 27/05/2008 : 16:23:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
bè, piu' o meno......anche se al minimo numero di giri, un po' di rumore lo dovrebbe fare.....
Città: Napoli
90 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 09:26:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no invece non si sente proprio...
ragazzi ma cambiare il vetrino sul kontakm...e' possible?
p125x del 1981
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 09:30:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
si certo è possibile, li trovi anche come ricambio
Città: Napoli
90 Messaggi
Inserito il - 28/05/2008 : 15:26:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma ho visto su ebay...ma nulla da fare ...qualcuno sa dove lo trovo?
p125x del 1981
Città: Napoli
90 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 11:23:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
niente? nessuno sa aiutarmi?
p125x del 1981
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 11:50:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
http://www.maurop4scoli.it/framer.php?lan=ita
guarda se c'e' quello del tuo modello
Prov.: Avellino
Città: pietrastornina
101 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 12:00:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per il clacson e semplice:
smontalo
prendi la spece di vibratore (cosi si chiama nn fate battute) ce una vite sopra, e una sorta di regolo, gira la vita in modo che vibri di piu perche potrebbe essere che sia troppo stretto. per le marce controlla l' olio, regola la frezione in modo che sia il piu possibile perfetta, e regola anche le marce sotto, in pratica fa na revisone completa. Per le chiavi, a quanto mi ricordo sono serrature vecchie e percio nn so se riesci a fartene fare tre uguali dato che forse nn le febbricano piu per comunque chiedi alla casa che le costruisce senno forzale ma in modo chenn sembrano forzate e le pari con la stessa chiave, pero e apparenza dato che le apri anche con un ferro. Per l' antifurto nn so aiutarti
vendo vespa 50s in eccellenti condizioni a 1200€ con documenti a posto contattatemi
Città: Napoli
90 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 12:35:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per il clacson....
secondo me il proprietario di prima l'ha modificato...in quanto non ha il clacson tipo special (prrr) ma quando e' a giri piu' sostenuti suona tipo scooter (pi pi) ora non so se questo modello di vespa porta questo clacso....nel caso avesse cambiato clacson ...c'e' possibilita' dui riparare questo senza comprare uno nuovo (vecchio modello)?
p125x del 1981
nos84
maniavespa
Prov.: Palermo
Città: Paliermu
116 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 15:54:35  Mostra Profilo Invia a nos84 un Messaggio Privato
Il vetrino si può cambiare, su ebay si trovano i vetrini di ricambio,
Il rumore del cambio controlla, Olio del cambio, regolazioni del tiraggio della frizione! Nella peggiore delle impotesi potrebbero essere il pacco frizione o peggio ancora la crociera del cambio usurata o che lavora male!
Il problema del clacson potrebbe essere un problema d'impianto!
Secondo me è questo!
...ViVo La MiA ViTa Ad 1/4 Di MiGlIo AlLa VoLtA... by NoS84
Città: Napoli
90 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 19:31:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
a me monta questo contakm http://cgi.ebay.it/CONTACHILOMETRI-VESPA-PX-ARCOBALENO-USATO_W0QQitemZ290233003242QQihZ019QQcategoryZ138536QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem ed il vetrino penso nn ci sia
p125x del 1981
Smith
75 Messaggi
Inserito il - 29/05/2008 : 23:34:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Leggendo questo post mi sono ricordato del clacson, cavolo! saranno 5 anni che non lo uso, domani provo se funziona ancora.
Città: Napoli
90 Messaggi
Inserito il - 30/05/2008 : 09:18:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
un mio amico diciamo espertino di meccanica (lui ha una special)ecc ecc mi ha detto che porebbe essere qualche rele'....e possibile? dove si trova montato?? grazie
p125x del 1981
