Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - problema ganascie anteriori
bicilindrico!!!!!!
Città: ciampino
141 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 14:11:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quando mi piove le anasce davanti nn frenano per niente poi ad un certo punto inchiodano e fischiano da morire....che cosa può essere?
le ganscie sono più o meno nuove ..sarà il caso di cambiare il tamburo??se sì qnt viene e dove lo posso trovare nei pressi di roma??
il t5 cammina più di tutte!!!!!!!!!!!!!!
flavio17
vecchio logo
788 Messaggi
Inserito il - 21/05/2008 : 14:39:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di flavio17 Invia a flavio17 un Messaggio Privato
quelle ganasce sn finite e forse il tamburo da duttare... li ordini ad un autoricambi
zorba
devil
Prov.: Sassari
Città: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 21:28:42  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
se le ganasce sono nuove, al 100% e' il tamburo da sostituire, nuovo costa un botto, fatti un giro su ebay...
La possibilità è l'ultima chance della probabilità."
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 22/05/2008 : 21:44:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma se quando è asciutto va tutto bene,xkè farsi tanti problemi?!
può darsi che quando piove le ganasce si bagnano e nn riescono a frenare bene!
la forza d'animo!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 23/05/2008 : 22:29:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il tamburo, da prime impressioni com'è messo? cmq è normale ke se le ganasce si bagnano, nn frenano, poi se fiskiano è ovvio che sn un po vekkiotte. controlla
Inserito il - 24/05/2008 : 12:30:27  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
cambia le ganasce
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 12:55:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Secondo me è normale che quando piove avviene questo fenomeno perchè appena le ganasce si bagnano, con l'attrito prodotto tendono a gonfiare e quindi avvengono i bloccaggi ruota.Quando non si frena per un periodo di tempo (in condizioni di bagnato) la ganscia bagnata non frena e normale che la reazione del freno non e' immediata perchè tamburo e ganasce essendo bagnate nel momento in cui comici a frenare ci sono quei 2 3 secondi di tempo che il freno non reagisce, il tempo necessario che l'attrito ( tra tmburo e ganascia) faccia asciugare l'acqua al'interno di esso.Quindi è normale, l'unica cosa da fare è spesso pigiare leggermente i freni in modo da fare ascigare l'acqua tra tamburo e ganascia e il problema non si pone.
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 24/05/2008 : 13:35:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Per quanto riguarda il fischio, se è come dici che le ganasce sono in buone condizioni, è derivato solitamente o dalla polvere, che il ferodo lascia all'interno del tamburo creando dei fastidiosi fischi o puo' derivare anche dal fatto che essendo ormai prive di amianto utilizzano dei prodotti non nocivi magari di scarsa qualità per realizzarli, provocando questo fastidio. Soluzione: Col compressore soffia dentro il tamburo senza smontarlo da fuori stesso dovrebbe bastare.Se il problema persiste, smontail tamburo soffia tutto pe bene col compressore,cartegia un pò il ferodo delle ganasce eliminando gli spigoli vivi una soffiata rimonta tutto e il problema e risolto se continua cambia marca di ganasce perche sono di tipo scadente
