Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non parte a caldo?
 non parte a caldo?
feba
102 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 13:40:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Cosa strana su una vespina pk xl.
Da fredda tirando l'aria parte, poi dopo averla spenta non riparte piu, a menon che si attendi mezzoretta.
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 14:16:05  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
potrebbe essere un problema di frizione...
Però prova a cambiare candela e vedi che succede...
Non si sa mai!!
...Vespa...
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 19:46:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
controlla la candela e il carburo!
la forza d'animo!!
feba
102 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 22:52:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
cambiata la candela, il carburatore lo avevo gia pulito ma nulla è lo stesso
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 23:51:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
problema all'impianto elettrico...controlla la bobina
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 08:14:17  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
candela: avvicina leggermente gli elettrodi o cambiala se consumata. Potrebbe anche essere poca corrente sicchè se con la candela non risolvi nulla inizia a controllare la bobina.
http://www.vespepadane.com/
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 10:01:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Appena la spegni a caldo e non ti parte smonta la candela (attento a non scottarti)attaccagli lo spinotto sulla candela poggiala lateralmente sulla corrozzeria spedivella un po' e vedi se scocca la scintilla nel contatto.Se la candela e' buona ma non fa scintila devi sostituire la bobina.Attento pero' quando poggi la candela sulla carrozzeria non toccarla con le mani puoi tenerla dal gommino che che tappa la candela per non fare entrare aqua,altrimenti con la 20.000 volt ti si rizzano i capelli.
feba
102 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 15:13:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
la corrente c'è ma a caldo intendo che dopo che è ferma qualche ora parte, va 1-2 minuti e poi stop.
Stacco la candela e c'è corrente.
Modifica.
Controllando bene ho notato, ma non so se è giusto o sbagliato, che appoggiango la candela alla massa vedo la scintilla, ma oltre a dove deve essere vosta la fa anche fra il telaio e il ferro della candela.
E' corretto?
Inserito il - 08/05/2008 : 21:01:19  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
potrebbe esserci troppa poca corrente
se tiri l'aria a caldo proprio non parte?
feba
102 Messaggi
Inserito il - 08/05/2008 : 21:59:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
no non parte
feba
102 Messaggi
Inserito il - 10/05/2008 : 22:43:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Porvate tutte, parte solo da fredda.
Che cavolo potrebbe essere
TACCHINO
Città: Padova
356 Messaggi
Inserito il - 10/05/2008 : 23:21:00  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Io nn vorrei portare male ma secondo me hai dato
una bella scaldata al cilindro..
prova atirare giù il cilindro e stai a vedere.
feba
102 Messaggi
Inserito il - 11/05/2008 : 16:02:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Oggi ho provato e riprovato,tralatro quando si accende fa un ticchettino renao che un altra pk che ho non fa.
Ma è possibile trogliere testa e cilindro senza toglire il motore=
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 11/05/2008 : 21:18:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
si, si può togliere cilindro e testa senza smontare tutto..
feba
102 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 12:54:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di feba Invia a feba un Messaggio Privato
Fatto, sono stato da un amico meccanico, il pistone è in condizione pessime
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 12/05/2008 : 15:39:55  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Infatti il ticchettio che hai detto era un brutto segno il gt e' andato. Vedi un po' se ne vale la pena cambia solo le fasce altrimenti cambia gt.
