Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Buchi sulla carrozzeria....che fare?
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 15:49:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
solo 10 Euro...se fossero tuti così onesti i carrozzieri!!!
Leolino
Cinghiale
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Porto Maurizio
140 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 15:55:08  Mostra Profilo Invia a Leolino un Messaggio Privato
Non si tratta di onestà...........ma di buon senso
Se vieni da me in officina di restauro, le saldatrici sono li........pronte all'uso, logicamente non ti dico che te lo faccio al momento.........ti dico passa alla sera ed è pronto........a fine giornata quando finisco, dare 10/15 punti di saldatura è una scemenza
Certo che se mi chiedi d'interrompere un lavoro x farti un'urgenza ti chiedo di +
Se poi mi becchi in un momento libero, lo faccio anche la momento
Sono fermamente che a comportarsi in questo modo, nel lavoro ci sia solo da averne dei vantaggi
www.imperiarestaurimoto.it
Restauro Moto d'Epoca Classiche Storiche Custom G.Turismo Lambretta
Verniciature Personalizzate - Restauro Serbatoi
Lucidatura Alluminio e metalli in genere
Ricostruzione parti in Plastica VTR Carbonio
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 15:58:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Giusto....adoro le persone oneste; peccato che c'è chi è disposto a qualsiasi cosa pur di guadagnarci sopra...comunque sapro dirti quanto mi chedono...
Leolino
Cinghiale
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
140 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 18:09:33  Mostra Profilo Invia a Leolino un Messaggio Privato
Preferirei che ad adorarmi fosse una bella infermiera conosciuta la settimana scorsa
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 18:14:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
senti...ma a farmi il colore quanto spenderei da te?
Leolino
Cinghiale
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
140 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 19:17:52  Mostra Profilo Invia a Leolino un Messaggio Privato
io non faccio colori.........li compro dal rivenditore o intendi dire a riverniciare una vespa?
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 06/05/2008 : 21:03:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
intendo riverniciare...
Leolino
Cinghiale
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
140 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 10:55:30  Mostra Profilo Invia a Leolino un Messaggio Privato
vespadan76 ha scritto:
ma se fai con il bicomponente in acciaio non è uno stucco, quando si secca diventa ferro, io l'ho usato e regge bene non da problemi costo 5 euro
Per principio, lo stucco cerco di usarlo il meno possibile
Chiudere un foro sullo scudo, usando stucco, qualunque sia lo stucco usato........il classico poliestere........acciaio liquido bicomponente....stucco caricato con polveri metalliche, è un lavoro che non condivido e ti spiego il perché.
Se metti semplicemente un po di stucco dentro il buco, senza allargarti intorno allo stesso, la tenuta è praticamente ZERO.....una leggera pressione, un colpetto e il riempimento salta via.
Per farlo tenere, devi allargarti con lo stucco intorno al foro e quindi crei uno spessore inutilmente, preferisco dare un punto di saldatura, prendere la mini smerigliatrice, levigare per bene e fare un lavoro che secondo il mio punto di vista è più corretto tecnicamente
Leolino
Cinghiale
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
140 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 12:04:25  Mostra Profilo Invia a Leolino un Messaggio Privato
Non so se il regolamento del sito permetto o meno questo tipo di messaggi, per cui penso sia meglio se mi contatti con un pm
Se però è permesso farlo non ho problema a parlarne pubblicamente
Leolino
Cinghiale
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
140 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 12:10:17  Mostra Profilo Invia a Leolino un Messaggio Privato
Dimenticavo, se intanto puoi mandarmi un po di foto da vedere le condizioni in cui si trova posso essere preciso quasi al centesimo.
Poi devo sapere se la vuoi fare alla nitro lasciata un poco opaca, o lucidata a mano, in acrilico a solvente o all'acqua, ci sono differenze sul costo delle vernici e sui tempi della lavorazione
Città: Padova
689 Messaggi
Inserito il - 07/05/2008 : 17:02:12  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok leolino, ti ho mandato un email...se rispondi so a che indirizzo mandare le foto grz...
