Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 100€ SN TROPPI ????
 100€ SN TROPPI ????
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 15:58:11  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Salve a tutti..il mio meccanico mi ha detto che per aprire e chiudere il blocco vuole circa 100€...come vi pare ??? I pezzi me li dv comprare io......COM'È IL PREZZO ???
VESPA O MORTE
0723_da_don
34 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 16:03:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
MA MANDALO A FANCULO, GUARDA LE FAQ E CERCA DI CAPIRE NON DARLI 100 EURO SECONDO ME POI FA COME VUOI
LORENZO
la mia vespIschia
Città: isola d'Ischia
48 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 16:20:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fallo da solo anche io avevo timore di dimenticare qualcosa,fai delle foto e cataloga i pezzi vedrai sara un bellissimo passatempo ciao.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 16:36:08  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
IO LO FAREI MA MIO PADRE NN LO SA....SE FOSSE X ME A QUEST'ORA L'AVREI GIA' APERTO....100 DI MANODOPERA SN BUONI ????
VESPA O MORTE
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 16:48:37  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
si
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 17:06:35  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Tra; aprire, chiudere, smontare il motore dal telaio, rimontarlo (cambiando cordine, morsetti, ecc. ecc.) minimo sono 10/12 ore di lavoro, a min. 20 euro l' ora........
100 euro mi sembrano più che onesti
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 17:31:13  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
ok...anzi...benissimo..cmq...a quanto ho capito i migliori sn i polini...dice che vuole evitare di lavorare i carter...xkè se poi mio padre lo scopre...SN KAZZI AMARI...nn lavorando i carter...i 100 si prendono ??? Lui mi ha detto di si..
XRO' IO ANCORA NN HO CPT UNA COSA...LAVORARE I CARTER = LAVORARE I TRAVASI
VESPA O MORTE
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 20:09:06  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
KI E' KE MI SVELA L'ARCARNO ???
VESPA O MORTE
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 20:37:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
dunque...
i travasi sono praticamente quei buchi sotto il cilindro che fanno entrare la benzina nel cilindro...se noti i buchi che ci sono sul carter motore della vespa sono piu' piccoli di quelli sul cilindro...
raccordare i travasi vuol dire far coincidere i buchi sul cilindro con quelli del carter, in modo da fare entrare piu benzina ed avere dunque piu potenza...questo si fa allargando i buchi sul carter facendo si che siano uguali a quelli del cilindro...
volendo puoi anche allargare i travasi del cilindro per fare entrare ancora piu benzina, ma questo e' un lavoro da esperti!!!...poi ovviamente se allarghi i travasi sul cilindro devi pure allargare i buchi sul carter per farli coincidere...
e' stata dura spiegare tutto, ma se non fai caso alle ripetizioni delle parole "cilindro" "travasi" dovresti riuscire a capire...
super
Prov.: Pisa
Città: marina di pisa
288 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 21:17:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
QUOTO loryvespa e vespaischia.....è un bel passatempo e una bella sodisfazione, ma se proprio non puoi 100 euro sono onesti....considera se è una 50 ti vanno dentro oltre alla manodopera circa 150 - 200 euro di pezzi ricambio, tra crocera cambio nuova, GT, cuscinetti, paraoli, guarnizioni...etc etc
vacanza in sardegna...10% di sconto a tutti i "soci" di Vespa4ever.
www.hotelcaladiseta.it
vi aspettiamo con o senza vespe
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=11536
Inserito il - 25/04/2008 : 22:28:51  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ragazzi, qua si parla facile, ma più vado avanti e più me ne convinco
fare un motore, si, lo può fare chiunque, ma l'esperienza dove la mettiamo? e le attrezzature apposta?
io ormai ho sempre motori da rifare, però una persona qualsiasi che deve rifarselo, prende l'estrattore del volano, e sono 8 euro, quello della frizione, e sono altri 10 euro, poi un estrattore decente per il cuscinetto di banco che nel 99% dei casi rimane sull'albero come minimo 30 euro lo devi pagare.
Poi ci vuole la pistola da carrozzieri per fare scaldare le sedi sui carter, e l'ermetico per le guarnizioni, e un punteruolo, la pinza dei seeger per il cambio e quella che apre al contrario....
senza contare che una persona che vuole cimentarsi per le prime volte, non sa bene come orientarsi, va per sentito dire, è un rischio
magari richiudi, hai montato male qualcosa e devi riaprire buttando 10€ di guarnizioni, 9 di paraoli eccetera...
oltre al fatto che a fare un lavoro fattto come si deve, pulendo e smontando ogni pezzo, cambiando e ingrassando ogni sede, mettendo gli o-ring nuovi con cura, vanno via minimo 5-6 ore
mah....100 euro sinceramente per aprire, chiudere e smontaggio/rimontaggio sulla vespa mi sembra un prezzo più che onesto, considerando le " Vespa "te che tirano solitamente i meccanici
super
Prov.: Pisa
288 Messaggi
Inserito il - 26/04/2008 : 02:25:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vespa 90 ma non è che lo dici solo per farti clienti
