Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - SI POTREBBE SPACCARE IL TELAIO ???
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 20:32:33  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Montando un 102cc...si potrebbe spaccare il telaio ??? Io mi ricordo che una volta mio zio mi disse che lo passo' 125 e ci mise dei "rinforzi"..il blocco era del 125 Primavera...quindi in teoria dovrebbe reggere....il problema è che questi rinforzi sn stati applicati nei lontanissimi anni 70 (1978)....cosa fare
VESPA O MORTE
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 20:44:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non penso che se il telaio e' messo bene questo si possa distruggere, anche con un'elaborazione maggiore...
secondo me sono solo leggende metropolitane...
poi boh...tutto puo' succedere...
Italianstyle
Città: Abbiategrasso
1081 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 20:45:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quoto, basta che sia messo bene e non succede niente...
***COMI***
monza
Barone
Città: Modena
2958 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 21:20:37  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di monza Invia a monza un Messaggio Privato
già...penso ankio!
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 21:29:47  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
a meno che il motore non produca vibrazioni pazzesche, il telaio dovrebbe reggere!!
...Vespa...
robertoromano
solaravat
Città: torino
737 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 22:03:57  Mostra Profilo Invia a robertoromano un Messaggio Privato
Certo che se vai su strade dissestate o se fai parecchie impennate magari il telaio puo soffrire,se lo usi con il giusto riguardo non dovresti aver problemi.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 22:27:23  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Punti critici del telaio di una vespa è la pancia di sx che solitamente si crepa e la parte dello scudo sotto il faro, accanto al logo piaggio o al musetto (nei modelli special).
Le vibrazioni sono le cause di queste crepature.
Un motore elaborato crea maggiori vibrazioni rispetto ad un motore di serie, quindi è possibile che si verifichino questi problemi montando motori elaborati.
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 21/04/2008 : 22:32:07  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
A me sono crepate le pedane in fondo vicino al motore, ho una 50 special terza serie con il 75 polini, è dovuto a questo?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 22/04/2008 : 22:08:49  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Mha...speriamo bn...
VESPA O MORTE
meee
Prov.: Trento
Città: Trento
267 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 01:54:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
x James...
mah...
non penso sia dovuto all'elaborazione...un 75 non "vibra" molto di piu di un 50...
cmq il pezzo di pedana vicino al motore e' il primo ad arrugginirsi...ricordati di controllare sempre in quel posto prima di comprarti una vespa!!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 12:26:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mattia50special ha scritto:
x James...
mah...
quoto 100%
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 23/04/2008 : 23:08:27  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Dipende... anche un 75 può, a lungo andare, generare delle crepe sul telaio ma, in ogni caso, non è nulla di preoccupante o di irreparabile, certo, meglio se non se ne creino.
carlo83
avatar_carlo83
Città: Vicenza
815 Messaggi
Inserito il - 25/04/2008 : 12:16:28  Mostra Profilo Invia a carlo83 un Messaggio Privato
A me nella HP con l'M1 si è dissaldata la lamiera dal tubo centrale (nello scudo), in seguito a una scivolata. Evidentemente era già messo male.
Se il telaio è sano non ci sono problemi per quanto riguarda le elaborazioni....
La potenza non è un problema, le vibrazioni di un motore non bilanciato, le impennate, i fondi irregolari e gli ammortizzatori duri (ad esempio bitubo) sì.
