Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 130 polini by Stè... nuovo progetto.
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 18/04/2008 : 19:30:06  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
assieme a un amico ho deciso di riprendere in mano il vecchio polinone 130 e lavorarlo all'esasperazione, tanto da tirarci fuori
il TOP.
la configurazione è questa:
130 polini, alesaggio 58,2, lavorato nelle luci
apertura 3 travaso e scivolo sul carter.
albero et3 rimbiellato in corsa 53
25/69 d.d.
28vhst
collettore da 28 conico con valvola allungata
frizione drt
accensione a puntine
marmitta simonini D&F originale.
che ne pensate soci???
bruno che dici? che fasi metto in c 53?????
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 01:56:14  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
stai sulle top di gamma!!!
quali??
130/190!!!
e mettici un quartino và!!
Inserito il - 19/04/2008 : 09:23:49  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Una domanda, l'accensione a puntine fino a che regimi può arrivare prima di "arrendersi"? E su motore così configurato e con le suddette fasature che regime massimo ci si può aspettre?
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 09:51:35  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ciao carlo.
x l'accensione, ho pensato alle puntine perchè ce le ho gia montate,
l'anticipo variabile è senz'altro un passo in piu, ti dà tutto quello che ti manca oltre a farti avere delle luci potenti.
chiaramente le puntine sono un pò limitate, con esse pensavo di abbinarci un volano special alleggerito,
ancora devo ben capire come avrò le fasi, visto che ho l'albero in c 53.
___
(°_°)
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 09:53:12  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
quali??
130/190!!!
per il quartino son d'accordo, si rischia di non tirare col la D&F !
come rapporti vado bene(credo)...
il TOP sarebbe 3 e 4 drt
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 09:57:44  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
esatto stè, stai imparando bene ragazzo!!
ti consiglio però per un motore così lungo di montare la 47/20 di 4^ corta!!
stefano vespista
k
3093 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 10:19:58  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
ehm. hai visto quanto costa il quartino
comunque x il cilindro,
asieme allo spinotto c 53 denis ha fornito anche uno spessore per la testa.
bisogna però spianare la base del cilindro, quei travasi li ho fatti un tanto grossi!
squisch sempre a 1mm ??
___
(°_°)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 11:11:21  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
si stè,
a 1.1 di stagno , cioè 1 mm reale!!
Rifkin
21 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 13:51:32  Mostra Profilo Invia a Rifkin un Messaggio Privato
io ti consiglierei :
lo scarico anche a 195
niente 3o travaso
le puntine vanno benissimo, magari con il condensatore drt
la simo con quelle fasi accorciala di 4-5 cm nel collettore
polini 4ever
Inserito il - 19/04/2008 : 17:55:59  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
stefano vespista ha scritto:
[br
ciao carlo.
YESSS, ma la domanda era..che regime si può pensare di ottenere dal Polini così lavorato? 10000 giri...di più?...di meno?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 19:21:10  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
massimo massimo arrivi a 10.500, ma solo se preparato con i fiocchi!!
16 Messaggi
Inserito il - 19/04/2008 : 19:30:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
..un doppia a stessa configurazione può arrivarci????
