Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - COME SI VERNICIA ??? HELP...
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 15/04/2008 : 00:12:27  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
Ciao a tutti !
Sono alle prese con una nuova verniciatura ! la seconda dopo la mia vespa ...
è di un mio amico è una 50 r...
il colore che ha deciso è rosa shocking ( 50n primaserie )..
premettendo che mai ci metteremmo a smontare la vespa ( onde evitare casini per noi inesperti )è possibile verniciarla mantenendo la vernice originale sotto? se in alcuni punti ci sono delle piccole fioriture di ruggine è per forza necesario tirarla a metallo?..
scusate le continue domande.. in superficie è necessario dare il lucido oppure si può ottenere l'effetto lucido usando la vernice diluita abbondantemente ( ultima mano 300 percento diluente)o basta lucidarla con cera e pasta abrasiva? VI PREGO RISPONDETE HO CIRCA SLVATI SUL PC 300 TIPI DI MODI X VERNIC 1 VESPA MA NON SO COME PROCEDERE NEL MIO CASO !! GRAZIE A TUTTI QUANTI....
..che il colore è TUTTO!!.
vespaislife
milause
1789 Messaggi
Inserito il - 15/04/2008 : 00:56:35  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
NESSUNO AIUTA UN NEOFITA ALLA SUA SECONDA ESPERIENZA ? VI PREGOOOOOOOOO
POETA..IO TI INVOCO !!!!
Inserito il - 16/04/2008 : 05:40:30  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La ruggine và carteggiata ,carteggia bene con abrasiva da 400 e acqua, se ci sono ammaccature stucco da carrozzieri, secco lo carteggi con carta grana grossa rossa da muratore, e poi 400 ad acqua, ora dove hai stuccato spruzzi del fondo riempitivo grigio a bomboletta, secco ripassi il tutto con carta 600-800 abrasiva ad acqua, lava tutto con acqua pulita e un pizzico di sapone, sgrassato per bene risciaqua, la pulizia è fondamentale, asciuga con pellle di daino o panno di cotone che non lasci peli, quando tutto asciutto per bene (attento all'acqua che si deposita sotto le liste e nelle giunture!), dicevo quando tutto ben asciutto (magari il giorno dopo), nastra tutto ciò che non hai smontato per bene con calma, proteggi le ruote con giornale.
Ora sei pronto a verniciare
Pistola con vite aria (quella di lato), quasi chiusa, anzi chiudila e svita mezzo giro, vite getto vernice dietro ben svitata ovvero ben aperta e getto abbondante, metti del diluente nel serbatoio e spara, si pulisce e regoli i getti con solo acetone tanto per capire bene, dai massima pressione sia al rubinetto (tutto aperto) che al manometro ruotalo verso il segno +.
Per miscelare la vernice serve il bicchire in plastica graduato trasparente, compralo quindi al colorificio, se NITRO 50% di solvente + 50% di vernice, se ACRILICA 30% di vernice + 30% di diluente + 30% di catalizzatore andranno bene.
Mescola bene la vernice diluita con un cucchiaio o un cacciavite, o versando il contenuto dal bicchiere al contenitore della pistola come fosse un coktail, fai uno spruzzo di prova prima di iniziare a testare la composizione su un accidenti qualunque, se tutto OK, ovvero pistola pulita e che spara bene e vernice non troppo grassa inizia a verniciare, se cola è troppo liquida, se fà buccia è troppo densa e devi aggiungere diluente almeno il 10% in più, ma se hai rispettato le dosi consigliate, andrà benone.
Stendi la vernice partendo da una distanza di sicurezza di quasi un metro e disegnando i bordi dei lamnierati tipo cornice scudo e pedana, e angoli varii, poi passa sulle superfici, la prima mano non deve coprire , ma anzi deve essere molto leggera e serve per creare una superficie di appoggio a quella che sarà la seconda e la terza mano, dai mani successive intervallate da dieci minuti di orologio, la terza ed ultima (o quarta se necessita) deve essere più abbondante, ma attento sempre alla distanza e corri via veloce che se ti fermi anche solo un secondo sullo stesso punto fai colature, il tartto non deve essere incrociato come per le bombolette, ma seguire il verso più utile alla superficie che stai verniciando, se ruvida in ultima mano, diluisci in 40%VERNICE +60% DILUENTE, basterà aggiungere un poco di diluente nel bicchiere serbatoio della pistola, mano veloce però e polso mobile che cola!
Seccata (se acrilica 10 gg), se nitro 24h, pasta abrasiva e poi cera per auto, lava tutto togli il nastro, è pronta.
Consiglio serve per verniciare una giornata calda ed asciutta, se vernici al sole secca subito e si stende poco, vernicia quindi la ultima mano in un posto caldo ma ombreggiato, per rallentare il processo di evaporazione del diluente, questo la stende meglio e rimane più lucida.
una dritta da vero CAMPIONE, se utilizzi la NITRO, potresti aggiungere all'ultimo 1/2 bicchiere di vernice una dose di diluente base sintetica per vernici ACRILICHEm sì diluente per acrilica, che essicca molto lentamente e quindi dà modo alla vernice di stendersi per bene, ma non servirà, però se vuoi provaci...
ti allego elenco materiale:
n°2 rotoli di nastro per carrozzieri
un taglierino tipo lama piccola
1 Kg di vernice NITRO o Acrilica
3 litri di diluente NITRO (serve poi per pulire anche la pistola e gli attrezzi)
1 mt di carta rossa a nastro grana 60
3 fogli di abrasiva ad acqua da 320 ( o 400 )
2 fogli di 600 (o 800)
secchio, sapone, spugna, pelle di daino (o panni di cotone)
bicchiere da 1 kg plastica trasparente per miscelazione.
MAI INVOCARE quel DIAVOLO di un Pugnodidadi!
Che poi arriva davvero.
FAUST.
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 16/04/2008 : 08:06:12  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
Sempre dettagliato poeta!!! una domanda forse banale..ma tra un mano e l'altra il colore non spruzzato rimasto nel bicchiere della pistola può restare lì o va svuotato e pulito ogni volta? si secca?
http://www.vespepadane.com/
Inserito il - 16/04/2008 : 08:25:10  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
FAUST.
io proporrei una faq per questo intervento
vespaislife
milause
1789 Messaggi
Inserito il - 16/04/2008 : 20:09:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
MAMMAMIA !! QUESTA è LA RISPOSTA PIU PERTINENTE CHE MI SIA STATA DATA !... GRAZIE SOMMO VATE
vespabag
Prov.: Lecco
Città: brivio
709 Messaggi
Inserito il - 18/04/2008 : 18:58:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
incredibile Poeta, i tuoi post me li leggo 1000 volte alla ricerca di qualcosa che non so ancora!
mi domandavo una cosa: se apri il manometro al massimo spruzzi a quasi 8 bar, non è decisamente troppo? io vernicio a 2/2.5 bar.
inoltre, diluire al 50% intendi metà e metà oppure 2 parti di vernice e una di diluente? no perche' sembra che ognuno la interpreti come vuole questa dicitura....
Inserito il - 18/04/2008 : 22:05:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
I compressori non danno mai 8 bar in relatà, ma CAGANO max 3 bar, se son quelli del BRIKO da 25Lt.
