Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Vespa 50 special
 Vespa 50 special
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2008 : 10:57:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti, innanzitutto sn un neo-registrato quindi perdonatemi se sbaglio qualcosa.
Allora, ho una vespa 50 special ferma da circa 14 anni, vorrei tanto riuscire a metterla in moto ma purtroppo nn capisco un kaiser di motori.
Nonostante ciò nn mi sn arreso e ho chiesto aiuto a dei miei amici, sotto consiglio ho pulito il carburatore e i relativi cicler, ho cambiato la miscela e ho verificato se arrivava corrente alla candela.
Ciò però nn ha cambiato nnt xkè nn riesco ancora ad accenderla.
Mi rivolgo a voi in cerca di aiuto xkè questa vespa mi sta facendo cadere malato.
Xfavore ditemi voi cosa fare.
Ringrazio tutti anticipatamente.
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 14/04/2008 : 12:09:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hai cambiato la candela?
la scintilla è buona?
la forza d'animo!!
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2008 : 12:14:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la candela l'ho pulita e la scintilla è abbastanza buona
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 14/04/2008 : 13:22:23  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Verifica se la benzina arriva al carburo e problema di benzina.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 14/04/2008 : 13:40:19  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
prova a svitare la candela e a versare un poco di benzina miscelata al 2% dentro il cilindro...dovrebbe partire...
VESPA O MORTE
Ratman
Ratman
764 Messaggi
Inserito il - 14/04/2008 : 14:22:25  Mostra Profilo Invia a Ratman un Messaggio Privato
smonta serbatoio e rubinetto della benzina.
pulisici tutto soffiando con aria compressa.
e' probabile che dopo 14 anni si sia intasato e non lasci passare la benza.
3 Messaggi
Inserito il - 14/04/2008 : 18:08:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la bensina ci arriva al carburatore nn cè nulla d'intasato
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 14/04/2008 : 22:21:39  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
compressione c'è ?
___
(°_°)
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 14/04/2008 : 22:36:40  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
prendi una siringa senza ago riempila di benzina,,e inniettila dentro il foro della testata con il pistone in posizione al punto morto inferiore,,prendi la candela e riscaldala fino al punto che non puoi piuù tenerla tra le mani,,e poi la monti sulla testata,,se non parte ancora,,bisogna controllare la fasatura dello statore ho chiavetta volano
