Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - troppo fumo
 troppo fumo
cicciopx
monella
Prov.: Reggio Calabria
Città: reggio calabria
403 Messaggi
Inserito il - 05/04/2008 : 22:25:19  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
ho montato una serie di elaborazioni e una marmitta polini(quella che esce sotto il cambio dietro.......la miscela la faccio io al 2% col misurino xò ultimamente mi fa un po di fumo ho provato a sostituire la candela ho cambiato il filtro del silenziatore xò non ho risolto.....possono essere le fasce secondo voi?......help me
visitate il nostro blog vespistico....:-)
http://frateci08.spaces.live.com/
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 00:21:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
no le fasce no, potrebbe essere ilparaolio lato frizione, se questo non tiene bene viene aspirato anche una parte dell olio cambio
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 11:46:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
una pulita di carburatore l'hai fatta?
le fasce nn penso proprio!
la forza d'animo!!
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 12:07:34  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
sei grasso,(non tu ovviamente)
e usi un'olio di cacchina probabilmente...
fuma di meno e fatti n'a bella passeggiata ecologica!!!!
cicciopx
monella
403 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 15:19:32  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
l'olio di cacchina no, uso un'olio che si usa sulle due tepi da competizione cross....se aspira olio motore non dovrebbe sporcarmi le candele o bruciarle?o avere problemi di combustione?
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 06/04/2008 : 17:41:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se la usi per lunghetratte e gli tiri un pò il collo e l aspirazione non è eccessive lo brucia , ovvio che se lo usi per pochi km e magari in citta è più ptobabile che tenda ad impastarsi..... magari vedi anche il livello nel cambio se ne consuma
p.s.) ciccio a fine luglio primi di agosto scendo a Reggio in vespa........ facciamo qualche escursione in aspromonte?
ma non è poco,
quanti che chiamo
cicciopx
monella
403 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 20:34:20  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
ok.va benissimo.cmq provo a cambiare i paroli spero di risolvere....cmq non so poi ci scambiamo i numeri
garapadre
3208 Messaggi
Inserito il - 07/04/2008 : 21:50:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, per sostituire il paraolio lato frizione devi aprire i carter, se te la senti nessun problema, altrimenti quando scendo ci dedichiamo una giornata............... poi ci risentiamo cmq...........
ma non è poco,
quanti che chiamo
cicciopx
monella
403 Messaggi
Inserito il - 09/04/2008 : 20:09:23  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
NN TI PREOCCUPARE SMONTO L QUALSIASI IO.IL PROBLEMA è RIMONTARE..SCHERZO CE LA FACCIO ANCHE PERCHè VADO A CEFALù QUINDI LO DEVO FARE X FORZA
cicciopx
monella
403 Messaggi
Inserito il - 11/04/2008 : 21:02:09  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
minkia devo aprire i carer.non voglio.....cioe il paraolio lato volano è esterno quell lato frizione è messo dentro ........miiiiii però!!!!!prima di smontare faccio delle prove x assicurarmi che sia quello magari è sporca la marmitta.speriamo......
