Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - manubrio aiutoo!!
 manubrio aiutoo!!
Città: oppeano
88 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 21:54:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao vespisti...ho un piccolo problema...sto rimontanto la mia vespa primavera 125 del 78..ma nel manubrio ho dei problemi..nn riescoa capire cm si infila il fanale anteriore..cm si avvita almorsetto..cm si infila il morsetto..e cm avvito il contakm...che vite mi serve..e dove la infilo???mi potete aiutare cn spiegazioni precise..magari con qlc foto oppure link dove andare a vedere qlc restauro ben fatto,cn foto..ecc..veramente sono in crisi..mi serve aiuto..
Inserito il - 27/03/2008 : 08:07:40  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Se guardi la parte inferiore del manubrio vedrai nella parte anteriore una scanalatura di almeno 4/5 mm, e più verso il centro un foro o un'asola (guarda che vado a memoria, l'ultima volta che ci ho messo le mani era il 1986)
la scanalatura anteriore serve per infilare il morsetto del faro, il foro/asola per la vite di bloccaggio del contachilometri.
Detto questo:
fanale:
quando lo hai smontato aveva un morsetto a vite, con la vite che esce dal manubrio; il fanale dovrebbe avere due piccole sporgenze superiori da incastrare nelle sedi previste del manubrio, la parte inferiore si incastra nel morsetto, lo spingi (facendo leva nella parte inferiore del fanale, vai piano!) all'interno del manubrio e poi serri la vite che fuoriesce da sotto. non serrare troppo stretto perché dovrai poi regolare l'inclinazione della parabola, e quetso morsetto serve a questo.
Contachilometri:
quando lo hai smontato aveva una lunga vite (non meno di 5 cm), che si avvita sempre da sotto pure questa; una volta che hai collegato lo strumento al suo filo (che non deve ancora essere stato collegato nella sede della ruota) e che hai inserito al lampadina di retroilluminazione, spingi verso il basso lo strumento, aiutandoti anche tirandola guaina del filo dalla parte della ruota; pian piano vedrai che entra. quando sarà in posizione, inserisci la vite di cui sopra e stringi;
Vai e colpisci. ciao
