Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Px con problemi
 Px con problemi
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 17:30:50  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ciao raga, io ho un px con il 177 pinasco montato. è da un pò di tempo che ha un problema: al minimo ogni tanto si sente il clacson con un contatto che fa rumore, un sibillio ma che da fastidio, appena do gas per farla andare un po su di giri non si sente più.Se fosse un contatto non dovrebbe farlo sempre?
Seconda cosa che non capisco è come mai ogni 2 o 3 mesi devo cambiare i fili del cambio! Si rompono sempre! Sono io che non so cambiare o è normale così? Ci sono dei fili rinforzati?
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 23:02:18  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
ciao!!!
il difetto del clacson,,può dipentere da varie cose:
il clacson stesso può essersi allentato al suo interno e va sostituito,,
oppure hai il pulsantino allentato e con le vibrazioni fa contatto,,
ho devi rivisionare l'impianto elettrico,,specie nella zona del faro anteriore,,
in quando riguarda i fili del cambio esistono quelli di treccia morbida che sono più resistenti
ma che li spezzi ogni 2 mesi non è normale,,sicuramente devi cambiare anche le guaine e i bussolotti,e
ingrassare il tutto per bene durante il montaggio,,
il mio px a 7 anni quasi 70.000km e i fili del cambio non li ho ancora cambiati
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 09:15:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
beh direi proprio che almeno le guaine le devi cambiare! le lubrifichi bene e ci passi i cavi vedrai...
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 20/03/2008 : 11:15:13  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Il problema è che le guaine hanno anche loro due mesi! Ho cambiato tutto perchè erano tutti vecchi e uno era rotto. Di grasso gliene ho messo un botto, vabbè ne metterò ancora perchè mi tocca cambiarli...provo e poi vi rifarò sapere
Inserito il - 20/03/2008 : 11:22:30  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
sparaglielo dentro col compressore!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 22:16:59  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Vabbè ora ho riempito le guaine di grasso tanto che quasi sono diventate bianche anche fuori!! Ora sembra andare molto meglio di prima, vediamo quanto durano!!
Grazie a tutti!
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 22:22:20  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Grazie a tutti!
me
4156 Messaggi
Inserito il - 27/03/2008 : 15:17:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
cmq se vuoi un consiglio, quando cambi le guaine non metterci il grasso perke prima o poi si secca e diventa un ulteriore resistenza per il cavo e cio nn è comodo, mettici dello svitol, è anche piu comodo metterlo e nn si asciuga tanto velocemente
James927
raborlando
622 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 09:58:00  Mostra Profilo Invia a James927 un Messaggio Privato
Ormai gli ho messo il grasso, cmq grazie per il consiglio. La prossima volta gli metto lo svitol!!Cmq ora vanno bene, ci ho già fatto 300km e non hanno preso gioco, prima già dopo 100 km avevano un gioco pazzesco!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 31/03/2008 : 14:17:19  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
veramente l'effetto dello svitol dura poco,poi le guaine non le puoi annegare.
il grasso dura di piu
