Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - non arriva benzina....aiuto
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 17:13:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho appena finito di rimontare la mia vespina.... la benzina arriva fino al carburatore, quindi non è problema di rubinetto del serbatoio...
alla candela arriva corrente, fa la scintilla...
monto la candela, dò le prime due pedivellate, sembra vada tutto bene ma non parte e di colpo la pedivella va a vuoto...
tolgo la candela ed è asciutta...
aiutatemi grazie..
Inserito il - 18/03/2008 : 17:28:34  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
La cosa più banale.....
getti completamente otturati? smonta il carburatore, pulisci tutto e soffia bene col compressore! ciao
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 17:31:34  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di Spinicomm
cosa vuol dire
se non parte non va tutto bene...e se la pedivella va a vuoto va proprio di mer*a...
allora, se premi la leva frizione e provi a spedivellare senti una pedivella che va vuoto...è il tuo caso?
oppure, senti che l'ingranaggio ingrana però non parte?
-che interventi hai fatto al motore?
-l'anticipo è corretto?
-il carburatore l'hai montato correttamente?
chi vespa mangia le mele
Città: Arzignano
135 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 13:42:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Prova a controllare i getti (getto max.) perchè se la candela non è bagnata un motivo c'è ...
1. Getto del Max
2. Galleggiante
3. Carburatore Sporco
Per il problema della pedivella ... Quando si danno colpi molto forti può essere che sembri che vada a vuoto ... ma dopo il colpo a vuoto senti compressione ???
CIOSPARO D.O.C
Davide92
VespaV5B3T
Città: Torino
689 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 15:06:50  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Davide92 Invia a Davide92 un Messaggio Privato
è sicuramente la frizione: se nn va in moto con la pedalina e/o se va a vuoto significa che nn attacca, è quindi è sicuramente bruciata.
Prova a metterla in moto a spinta, vedrai come parte!!!
...Vespa...
snow
Prov.: Lecco
131 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 15:07:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...il problema della benzina l'ho risolto, ora va che è una meraiglia..
invece la pedivella sembra a volte non ingrani e quindi non da compressione...succede una volta ogni 30...ma vorrei capire perchè..forse quel coglione che mi ha rivisto il motore non ha fissato qualcosa per bene...mi girerebbero parecchio le palle dover riaprire tutto....
ciao e grazie
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 17:10:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao e grazie
ti dirò spinicomm...una volta ogni 30 può succedere...è la mezzaluna che non ingrana perfettamente...capita...
Città: Arzignano
135 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 19:33:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
OGNI 30 SPEDALATE COSA PRETENDI DA QUELLA POVERA BESTIA
Se non và in moto neanche dopo 30 spedalate è un problema di anticipo ... è normale che anche la mezzaluna si prenda una spedalata di "pausa" dopo aver dovuto reggere a 30 spedalate una dopo l'altra
CIOSPARO D.O.C
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 19:35:07  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
Una ogni 30 può succedere basta che non insista.Se il fatto succede ogni volta che cerchi di mettere in moto è un problema di frizione troppo tirata.
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
