Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - da puntine ad elettronica
30 Messaggi
Inserito il - 15/03/2008 : 21:29:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve scusate lamia ignoranza in campo ma fino ad ora mi ero divertito solo con zip trofeo ecc... e da poco che ho comprato una vespa 50 special.... ho smontato il motore dal telaio aperto in due i carter per cambiare un po di cosette..... la mia domanda e': posso modificare l'accensione a puntine con quella elettronica??? e' una cosa fattibile? devo solo sostituire lo statore e il volano??? illuminatemi..... grazie mario
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 12:12:09  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ciao matto!!
ti fà niente se ti chiamo così??
benvenuto sul nostro forum,vedere un nuovo iscritto oltre che un nuovo vespista è semre un piacere!!
riguardo a tè,per passare da puntine a elettronica,come gia hai detto tu,si deve sotituire:volano,statore e relativa centralina elettrnica!!
essendo un albero a cono 19,
le scelte che hai a disposizione sono:
accensione ET3,
accensione PK xl (che in origina anche lei hai il cono da 19)
oppure se vuoi andare sul sofisticato,
un vespatronik!!
ma se vuoi un consiglio,tieni le puntine!!
anche quelle,con i dovuti accorgimenti sanno andare forte anche a 12.000 giri!!
Inserito il - 16/03/2008 : 12:36:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
puntine forever, volano special dopo il 1977 in lega leggera da 1,6kg.....non c'è niente di meglio se non il vespatronic da 250 euro!! fidati!!
20 Messaggi
Inserito il - 16/03/2008 : 23:15:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao bruno et3
30 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 19:04:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusatemi per la mia ignoranza in campo... ma volendo acquistare un blocco motore con accensione elettronica quindi senza puntine... di che vespa dovrei acquistarlo??? pk50??? anche pk50xl?? e qual'e la differenza tra le due??? ditemi voi quali modelli di vespa montano l accensione elettronica che puo' essere montato su una special 50 grazie anticipatamente
igor
Città: Palermo
174 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 23:20:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Pk 50 s oppure xl sono ad accensione elettronica, il problema sta nella condotta del carburatore che ha sia l'attacco nel carter che l'inclinazione diversa.In questo caso risolvi il problema tagliando il tubo della condotta del PK alla base della piastra e ri-saldarlo con la giusta inclinazione.
Ovviamente dato che avrai un motore "elettronico" devi fare i giusti collegamenti dei fili che vanno all'impianto elettrico e montare un regolatore di tensione.
Guarda quì http://www.vespaforever.net/vespaibrida.htm
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 18/03/2008 : 23:34:02  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
e controllare l'anticipo con la stroboscopica...
dovrai fare i conti anche con questo problema!!
quale???
di trovare una strobo!!!
30 Messaggi
Inserito il - 19/03/2008 : 09:43:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi sia per il pk50 che per il pk50 xl devo fare la modifica alla base del collettore di aspirazione??? grazie ragazzi inizio ad illuminarmi......
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 22/03/2008 : 22:58:20  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
altrimenti monta il blocco della ET3, se non mi sbaglio non devi modificare niente solo l impianto elettrico.
vespa.....che bella parola
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 23/03/2008 : 18:41:33  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
quotone...
GLI SPECIALISTI
