Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Impianto elettrico ape 50
Roberth
vespa e vespa
98 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 01:17:59  Mostra Profilo Invia a Roberth un Messaggio Privato
Salve a tutti, è la prima volta che scrivo sul forum ma lo seguo da parecchio servendomene quando ho dei dubbi riguardo la manutenzione delle mie vespe. La passione per la vespa me l'ha trasmessa mio padre che non senza apprensione mette a mia disposizione i suoi mezzi (special, pk, l, e px 150).
da qualche mese aiuto un amico a restaurare un ape 50 del '74, a carrozzeria finalmente pronta ora ci troviamo di fronte ad un problema riguardo l'impianto elettrico. Non trovo in rete lo schema dell'impianto dell'ape e spero che qualcnuo di voi possa aiutarmi.
Dal motore che abbiamo trovato sotto, escono due guaine una con tre fili (bianco, rosso, verde) e l'altra barbaramente tagliata a 2 cm dal carter con quattro (bianco, verde, marrone, nero).
La guaina con tre fili era semplice da intuire che andava alla centralina e infatti l'ape va in moto correttamente, prende giri etc il problema è l'altra guaina con i quattro fili.. la sola cosa che abbiamo appurato è che il filo verde porta corrente con voltaggi elevati. l'ape ha un regolatore di tensione 12v 40w con tre entrate (giallo, giallo, nero) qualcuno saprebbe dirmi come collegare i fili?
p.s. l'ape in questione non ha ne frecce ne stop ma solo luci anteriore e posteriore
Trrrrrueeem!.. ten ten ten trueem! trueeem!
Roberth
vespa e vespa
98 Messaggi
Inserito il - 14/03/2008 : 18:28:33  Mostra Profilo Invia a Roberth un Messaggio Privato
A quanto pare lo schema elettrico dell'ape in questione è introvabile
L'alternativa che ci si pone è quella di costruirne uno da zero.. non dovrebbe essere una cosa così difficile, infondo deve disporre solo del faro anteriore e delle luci di posizione posteriori.
Qualche anima pia saprebbe consigliarmi sul materiale di cui avremmo bisogno?
Inserito il - 17/03/2008 : 17:15:36  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
tempo addietro avevo trovato un forum di appassionati ape.
secondo me se guardi lì lo trovi. ciao
Roberth
vespa e vespa
98 Messaggi
Inserito il - 26/03/2008 : 18:12:43  Mostra Profilo Invia a Roberth un Messaggio Privato
Ti ringrazio ma alla fine abbiamo risolto, non senza perderci un po' di tempo.
