Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Tamburo anteriore PX
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Cittā: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 29/02/2008 : 08:15:09  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
premetto che forse a molti sembrerā una domanda banale..ma per evitare di far danni preferisco prima chiedere..Devo sostituire le ganasce del freno anteriore del PX, ho tolto il tappo copri perno ma adesso mi ritrovo con un dado senza coppiglia (cosa che invece c'č al posteriore e sulla special che smontavo ad occhi chiusi) ed un seger . Il seger l'ho rimosso ma il dado mi sembra "ribattuto" per bloccarsi su un cava lato perno che sembra dover contenere un spina (che non c'č). LA mia domanda č: č normale quello che vedo , quindi in qualche mode devo "allentare la ribattitura del dado o invece ci doveva essere una spina? come procedo? Altra domanda: si svita in "normalmente"cioč in senso antiorario? grazie!
http://www.vespepadane.com/
Cittā: roma
Inserito il - 29/02/2008 : 08:40:36  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
dado esagono misura 17mm, il seeger non toglierlo che serve solo per il cuscinetto, quindi rimettilo a posto se lo hai tolto!
Una PX dunque primi modelli a puntine con stelo forcella ridotto e pių fino....rispetto alle PXE.
Non ha nč spuine ne coppiglie, il dado č fermato da una martellata esterna sullo stesso in corrispondenza della tacca, metodo brutale ma efficace.
Come si smonta, svita semplicemente il dado, poi menter uno tira il tamburo su l'altro batte due colpi ben assestati sul perno che č fisso! Due colpi con martello in ferro e stock! si leva.
Nel rimetterlo riavvita forte il dado, in corrispondenza della tacca sul perno poi martellalo a bloccarsi....
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Cittā: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 29/02/2008 : 08:45:05  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
in realtā non č un modello a puntine ma un PXE.. prima di svitarlo devo cercare ri "sollevare" la battitura del dado quindi? svita normalmente in senso antiorario?
Cittā: roma
Inserito il - 29/02/2008 : 09:19:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Svita solo, la battitura si leva svitando...
Strano sia una PXE, che anno?
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Cittā: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 29/02/2008 : 09:23:13  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
č un 82.. ma ad esempio il mozzo dietro ha la coppiglia..
taxidiver
perro
Cittā: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 29/02/2008 : 09:29:18  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Cambiato forcella ?
Il perno da quanto č ?
Se č da 16mm mi sā che č stata cambiata, dovrebbe ( dico dovrebbe ) essere perno 20mm, poi i misteri Piaggio sono infiniti........
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Cittā: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 29/02/2008 : 09:34:43  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
io no e non credo che il proprietario precedente l'abbia fatto (lo conosco da anni). sul perno ha il dado da 17 come dice poeta
Cittā: roma
Inserito il - 29/02/2008 : 09:53:32  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Serie 82, tutto chiaro, primi esemplari PXE vecchia forcella, č la sua.
