Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - La Giusta Candela!!
 La Giusta Candela!!
Filippo
simpson
Prov.: Arezzo
Città: Foiano della Chiana
57 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 16:37:09  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Filippo Invia a Filippo un Messaggio Privato
Volevo chiedere un favore agli utenti del forum....
ho una vespa 50 special con un carburatore del 19 testata cilindro e pistone di 100cc e rapporti dell'80...non so però quale candela metterci..tutte quelle che ho provato fino ad adesso dopo nemmeno una settimana mi si rompono e smettono di funzionare!!se qualcuno di voi puo darmi un consiglio ne sarei felice...
grazie e ciao
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 17:11:30  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
prova con una b8(NUOVA) e dovo aver cavato quella vecchia, quardane il colore...deve essere nocciola anche se la carburazione 2 me non può essere la causa....ma sempre meglio controllare! AH e inoltre controlla gli elettrodi e distanziali a 0.8! forse sono troppo vicini
http://www.myspace.com/ilbise
Filippo
simpson
Prov.: Arezzo
57 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 17:14:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Filippo Invia a Filippo un Messaggio Privato
scusa la mia ingoranza ma da dove li controllo elettrodi e distanziali??
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 18:16:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora gli elettrodi sono la parte che fa scoccare la scintilla e che, a motore montato, si trovano all'interno del cilindro. lo spazio indicato con il rosso è lo spazio fra i 2 elettrodi! deve essere di 0.8! misuralo con il calibro mi raccomando sii preciso
65,28 KB
io
Prov.: Forlì-Cesena
Città: longiano
912 Messaggi
Inserito il - 25/02/2008 : 18:19:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa:
7,52 KB
Inserito il - 26/02/2008 : 21:27:20  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
champion L86 dura secoli
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 26/02/2008 : 22:35:16  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se fai fuori troppo candelle,,,può essere l'olio della miscela ,che non è dei migliori!!!
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 27/02/2008 : 14:54:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oltre all'olio anche l'impianto di accensione...condensatore sopratutto
franke
621 Messaggi
Inserito il - 29/02/2008 : 15:53:55  Mostra Profilo Invia a franke un Messaggio Privato
per mia esperienza credo che avendo un motore modificato e quindi getti più generosi e candela piuttosto fredda soprattutto a freddo la tua candela si bagna e poi rapidamente si deteriora fino a interrompersi; se il problema inizia già in fase di accensione a freddo prova a non tirare l'aria e non dare gas, quindi parti subito e marcia piano piano finchè non si scalda un po', inoltre se puoi prova una 24 o una 27 della denso io ho risolto cosi'!
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/02/2008 : 19:30:08  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
se le candele si bagnano devi diminuire il getto max
comunque metti una B8HS NGK o una equivalente
