Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ingranaggio contachilometri
Città: Tivoli
13 Messaggi
Inserito il - 11/02/2008 : 11:51:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti! Ho un problema. Sto rimontando la mia vespa 50 prima serie, e ho un problemino con l'ingranaggio del contachilometri! Ho smontato del mozzo quello originale in ferro (ormai consumato) e ho masso il nuovo (quello rosso). Problema non si avvita!!! La filettatura del mozzo non è 8, ma 9! Qualcuno sa se esiste una soluzione??? Grazie mille!
Inserito il - 11/02/2008 : 12:56:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Allora...in effetti il problema non è banale e al solito necessità di un esame attento...
PRIMO hai lo strumento originale scalato 60Km/h vecchio logo?
Se sì, allora e solo allora vale la pena di tenerlo e rimontarlo!
Il dado con cremagliera che si fissa sul perno asse ruota aziona a sua volta una cremagliera in plstica che mette in movimento il cavo di rinvio del moto allo strumento, ovvero il cavo del contachilometri!
Sui prima serie asserisci il passo essere da 9 e non da 8, questo non lo sapevo, ma una cosa la sò, di certo tu hai comprato la coppia dado ingranaggio di rinvio della Special (hai detto che è rosso), l'originale in plstica che hai tolto è dello stesso colore? Inoltre aggiungo che il dado a cremagliera sull'asse ruota è in metallo (acciaio) e che è quasi impossibile che facendo contrasto con l'altro ingranaggio in plstica si sia consumato!!!!
Và quindi al solito cambiato solo quello in plastica con uno identico e non la coppia...
Vedi tu se hai foto dei dettagli sarebbe meglio...
Se non hai lo strumento originale un bel tappo e amen è anche meglio!
Città: Tivoli
13 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 16:37:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Il contachilometri è originale con il vecchio logo. il problema è risolto... è bastato portare il dado nuovo al controllo dell'officina meccanica per avere di tutta risposta che non era filettato bene. messo e provato tutto a posto... Proprio a te Poeta ti volevo chiedere come si può fare (ho letto da qualche parte e non ricordo dove) come si fà a riverniciare la marmitta quel colore giallastro... Grazie e a presto!
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 13/02/2008 : 19:31:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
ma che giallastro...VIRATO ORO!!!
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
Inserito il - 14/02/2008 : 15:40:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Cerca nel forum l'ho scritto cento volte...la prossima volta ci faccio una FAQ e amen...
