Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - getti carburatore con un 115cc
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 22:40:07  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
ciao, da qualche settimana ho rimesso la mia 50 special dopo l apertura dei carter su strada. Solo che ho il carburatore e i suoi getti originali. Inoltre monto: padellino sito, 115 polini. Devo cambiare tutti i getti o solo il getto "max" ? avete anche consigli inoltre a montare il carburatore 19 ?
saluti
Diego
vespa.....che bella parola
richiesta cancellazione
ex enzobyte
piston
Città: Marca Elefante
1013 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 23:46:56  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
se parli di carburatore originale della 50 special stai dicendo che hai il 16/10 con un getto max 55 emuls..50 e get.min 42,,e poi ai aperto i carter e montato un 115cc polini,,,
dammi retta devi cambiare tutto il carburatore,il minimo che puoi montare e un 19/19..
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 23:56:45  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
un mio amico sul ape con un 130 ha montato un carburatore 16.10 e ha aumentato i getti, era quello che mi ha fatto cambiare l idea di non mettere il carburatore da 19
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 00:00:16  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
cosa?????
solo un pazzo farebbe una cosa simile su un 130!!!
Ma il tuo amico è ancora libero????
ex enzobyte
piston
1013 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 15:23:18  Mostra Profilo Invia a richiesta cancellazione un Messaggio Privato
la vorrei proprio vedere questa ape 130cc con il 16/10,,sarà veramente in
ma non capisco questa ostinazione a mettere il 19/19
comunque c'è gente che monta il 16/12 o il 16/16 oppure 18/16,,,,,ma il 16/10 in un 130cc, io la ritengo una incompetenza totale,,,
pensa che il superlativo Brunoet3 lo ha preso per pazzo da tenere chiuso,
Il signore creò la vespa,,è vide che era cosa buona e giusta,,
e dopo poco tempo creò i POLINI ..e tutti i vespisti capirono che bisognava cambiare i carburatori..
amen
Inserito il - 06/02/2008 : 16:08:28  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Messaggio di diego50special
saluti
Diego
Cmq non è che non sia possibile carburare correttamente anche il 16/10 con il 115, solo che le prestazioni saranno limitate. Sarà sufficiente aumentare il getto max a circa 56 lasciando tutto il resto inalterato.
Ovviamente con il 19 sarebbe tutto un altro andare, ma in questo caso sarebbe consigliabile sostituire anche il padellino sito con qualcosa di più aperto al fine di lasciar respirare meglio il motore..
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 16:38:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
comunque anche per me e' da pazzi un 16/10 su un 115...
anke per me un bel carburatore da 19 con getto max intorno al 76-80...
e poi vedrai kome fila la tua vespina....
...pk125xl tutti la odiano....io la amo...
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 17:59:08  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
ok mi avete convinto, provvedero di acquistarne uno su ebay, penso che scelgo uno di questi :
http://cgi.ebay.it/carburatore-shb-19-19_W0QQitemZ260209631170QQihZ016QQcategoryZ138536QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320214375905&ssPageName=ADME:X:RTQ:IT:1123
Il secondo é un 20/20, mai visto, per il collettore ha detto che me ne regala uno, questo carburatore va bene per la mia vespa ?
di che vespa é `?
grazie ciao
Diego
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 18:03:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
un altra domanda, ora la mia vespa mi fa dei scherzi, mentre viaggio la vespa perde giri e la marmitta inizia a scoppiettare, quando si tira l aria la vespa carbura normalmente, poi ho tolto il carburatore e lo ho pulito, candela nuova. dopo di questo la vespa andava normalmente, il problema si é ripetuto oggi pomeriggio, questo ha a che fare con il piccolo carburatore ?
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 18:46:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
per quanto riguarda il carburatore da 20 , monta sia sulla ets ke sulla pk125xl, solo ke con quel filtro malossi devi alzare di parekkio il getto max...
quel 20 in origine porta un 76 di getto, con quel filtro qualke punto in piu dovrai metterlo,
io ce l'ho sulla mia vespa...e' buono ma sukkia un po'...
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 20:22:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
alora il carburatore 20 non e consigliato ? faccio meglio a prendere il 19 ?
sukkia di piu perche ha il filtro aria malossi ?
Città: bari
130 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 20:32:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
il carburo da 20 nel mio caso va benissimo, sukkia di piu' perke' ha quel filtro malossi, per montarlo sul 115cc pero' devi chiedere ad uno piu' esperto di me....magari per un 115 e' troppo, anche se penso vada molto bene, anzi se sei uno ke guida normalmente e non vai a manetta, con un venti ai bassi regimi dovresti consumare meno ke con un 19....
poi aspetta consigli ti ripeto...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 22:08:16  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Va bene il 20/20, anche il prezzo, se non sale troppo, mi sembra ottimo.
Con un 115 si può montare tranquillamente anche un 24/24.
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 22:12:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
ragazzi, ho fatto un offerta su un carburatore da 19:
http://cgi.ebay.it/Vespa-Vergaser-Dellorto-SHBC-19-19_W0QQitemZ200197113775QQihZ010QQcategoryZ82209QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
penso che sia quello giusto manca solo il filtro aria. posso montare il filtro aria del 16.10 ?
ora vediamo se il prezzo non sale troppo altrimenti prendo quello da 20!!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 22:24:19  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Prima di fare altre offerte chiedi al venditore quanto ti costa di spedizione per l'Italia... nell'inserzione c'è scritto che per l'Austria costa 6,00 euro e che spedisce in tutto il mondo, ma non c'è scritto a quanto.
Tieni presente anche che con una 40ina di euro lo prendi nuovo:
http://cgi.ebay.it/CARBURATORE-19-VESPA-SPECIAL-50_W0QQitemZ310019834600QQihZ021QQcategoryZ105588QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
diego50special
specialino
Città: ortisei
340 Messaggi
Inserito il - 06/02/2008 : 22:33:28  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di diego50special Invia a diego50special un Messaggio Privato
qualcuno conosce "luigiovega" che mi ha superato la offerta ?
