Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - regolazione fili marce!
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 14:30:07  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Volevo chiedere una cosa semplice semplice:
Una volta regolati più o meno i fili delle marce, in modo che la folle segni in folle, la prima in prima e così via......siccome io sono tanto pignolo per quanto riguarda le regolazioni dei fili e queste piccole cose...mi da fastidio sentire quando è inserita la marcia o anche quando è in folle, che c'è quel piccolo lasco perchè i fili non sono tanto tirati...allora ho pensato di tirarli fino a che siano entrambi in tensione e sia eliminato il gioco tra una marcia e l'altra e sia più precisa possibile!
Io vi chiedo se ci sono problemi a fare questo, perchè ho anche pensato che avere entrambi i fili che tirano costantemente sul selettore, potrebbe provocare dei danni a questo perchè sono sempre in tensione...voi che dite?
Magari fate anche voi così? ..è solo un mio pensiero..
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 14:47:46  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Mha...per quanto io ne so ci deve essere gioco di cirka 2-3mm e non di +.. certo se il gioco tra una marcia e l'altra è troppo ti conviene tirare i fili..tramite l'apposito registro...
VESPA O MORTE
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 14:50:08  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
Certo...ma quello che voglio dire io è che se...mediante l'apposito registro li tiro entrambi tanto e faccio in modo che stiano in tensione? ...non è che sforzano nel selettore?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 14:51:52  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
No...credo proprio di no...certo xro' un po' di gioco ci deve sempre essere al cambio...cirka 1-2mm...
VESPA O MORTE
dnyele
vespadream
Città: vicenza
1219 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 14:57:10  Mostra Profilo Invia a dnyele un Messaggio Privato
...beh certo...anche perchè credo che se si tirano tanto, poi cambiare le marce diventa impossibile perchè diventano dure...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 05/02/2008 : 15:03:16  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Ecco..Infatti...ci deve sempre essere un po' di gioco...è come se tu tiri tutto il cavo frizione...la perfezione non c'è...ci deve essere sempre un po' di gioco....se si tira tutta la frizione poi le marce non ti si ingranano bene...slitta....si rovina...e poi si rompe....la stessa cosa vale per i cavi del cambio....
VESPA O MORTE
