Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perde dalla testa
 perde dalla testa
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 14:29:03  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
ciao a tt..
purtroppo la my vespa ha sempre il solito problema: il cilindro k monto perde tanta benza k esce tra la testa e il cilindro...
Le viti d fissaggio della testa le ho fissate e rifissate....
Se nn ci va nex guarnizione, cm faccio?
(il cilindro è 102polini e attualmente consuma moltx)
Aiutatemi x fav.. sn disperatoooooooo
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 15:18:11  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
che marmitta hai? controlla lo stato della marmitta...potrebbe essere otturata....se hai una marmitta vecchia e/o malandata...prova a cambiarla....e vedi se cambia qualcosa
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 15:56:05  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
no no la marma(polini a banana) nn centra niente...è perfetta lei...
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 15:56:41  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
il problema è la testa k nn tiene..
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 16:45:53  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
mhmm strano....di solito sulla testa non vi è presente nessuna guarnizione...e poi difficilmente dali esce benzina(se non c'e qualcosa otturato) prova a fare una cosa...metti in moto e se dalla testata c'e qualche infiltrazione...dovresti sentire(e vedere con del fumo) gli scoppiettiii che fa, se quando metti in moto non vedi nulla di tutto ciò allora non c'e nessuna infiltrazione da li(almeno per quanto ho visto ed ho fatto io)
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 17:38:41  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
fai rettificare i piani di testa e cilindro di 0.3 mm per parte,
tira le viti a 1.5 kg con la dinamometrica,
e metti tra testa e cilindro un filo di LOCTITE 510..
non perderà mai piu'!!
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 17:50:10  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
allora...
x enzoboldi: nn credo c siano infiltrazioni..ma esce proprio benzina...
Cmq cs vuol dire rettificare i piani d testa e cilindro? scusate la my ignoranza...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 18:53:17  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
vuol dire spianare,togliere abbassare di "tot" decimi per "raddrizzare" i piani d'appoggiotesta/cilindro...
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 19:01:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hey bruno, sarebbe il PLANERMETIC???
Ched
nuova r
407 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 19:02:36  Mostra Profilo Invia a Ched un Messaggio Privato
ok allaro provo csì...e spero k stavolta vada...
grazie a tt
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 04/02/2008 : 21:11:49  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
parole sante!!!!
