Stampa Pagina | Chiudi Finestra
devioluci vespa PX150 anno 1978
Stampato da: Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net
URL Discussione: https://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=21835
Stampato il: 04/04/2026
Discussione:
Autore Discussione: liviodem
Oggetto: devioluci vespa PX150 anno 1978
Inserito il: 21/01/2010 07:39:07
Messaggio:
Ciao a tutti..potete aiutarmi..? Sto smontando la mia PX150 del 78 per riverniciarla e rimetterla a nuovo, sul devioluci di destra sul manubrio i cavi elettrici che escono dal piantone sono bloccati con dei morsetti fissati al devioluci stesso che non si possono allentare e per smontare il manubrio devo tranciarli....e per rimettere tutto a posto dopo? c'è un attrezzo particolare? i morsetti nuovi si trovano? devo cambiare il devioluci con un modello nuovo con i morsetti a vite? come mi devo comportare? grazie. Livio
Risposte:
Autore Risposta: mimmo
Inserita il: 21/01/2010 08:43:19
Messaggio:
stacca tutti i fili dal lato opposto al devioluci e sfila tutta la trecciolina
Autore Risposta: poeta
Inserita il: 21/01/2010 08:59:42
Messaggio:
Il devio è collegato dietro al nasello, togli il nasello, sconnetti il connettore specifico del devio seguendo la treccina elettrica che è solidale e NON smontabile dal DEVIO, scollegata sfila la treccina dal manubrio senza tagliare o scollegare il devio, treccia e devio sono tutt'uno!
Autore Risposta: liviodem
Inserita il: 21/01/2010 13:01:48
Messaggio:
...grazie tante per le risposte......oggi pomeriggio ci riprovo....avevo tentato ma mi sembra che la treccia arrivi fino alla zona motore.... far ripassare la treccia nel canotto durante il rimontaggio, è fattibile senza essere maghi.. ? ...sono nelle vostre mani...
Autore Risposta: n/a
Inserita il: 21/01/2010 14:15:07
Messaggio:
se l impianto è il suo i fili dovrebbero arrivare dietro al nasello(come ben specificato da Poeta), lì dovresti trovare i collegamenrti, poi da li a sua volta andranno alla zona motore, ma quelli che partono dal devioluci si dovrebbero attestare dietro il nasello
Inserita il: 22/01/2010 07:30:43
Messaggio:
...missione compiuta......grazie per i suggerimenti...tutto esatto...adesso proseguo....i cavi della frizione e del cambio meglio tagliarli??
Inserita il: 22/01/2010 08:12:59
Messaggio:
si per sfilarli è megli se tagliati, taglio netto e deciso con tronchese e tenaglie di buon taglio
Inserita il: 23/01/2010 07:55:11
Messaggio:
ok....le operazioni di smontaggio procedono....ora ho una nuova difficoltà: svitati i dadi del selettore e scollegati i cavi del cambio e rimossa la staffa che regge le guaine non riesco a staccare il selettore dal carter.....basta solo tirare? non vorrei fare danni..
Inserita il: 23/01/2010 11:52:31
Messaggio:
Si, il selettore viene via senza smontare altro, "convicilo" con qualche colpetto dato con un martello di gomma.
Perchè vuoi togliere il selettore? Se devi togliere il motore lo puoi lasciare attaccato; io di solito tolgo il selettore quando non voglio smontare i cavi
P.S. ma sei del '62?
dai un occhiata qua: http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=19090
Inserita il: 23/01/2010 19:14:42
Messaggio:
....se avevi tolto i dadi e mandavi il cambio in 4 il preselettore usciva da solo..........
Inserita il: 25/01/2010 07:47:56
Messaggio:
...si Mimmo classe '62 ...tra venti giorni sono 48......ma ti assicuro che non mi pesano per nulla....anzi....ogni età ha i suoi vantaggi ....e mi riferisco al tuo Avatar......Tornando alla Vespa ho sto cercando di togliere il selettore perchè devo smontarla tutta per verniciarla.....e quindi devo togliere anche i cavi delle marce.....e comunque ho tolto i dadi e messo in quarta ma rimane come incastrato alla fine .......nel pomeriggio ci riprovo..... ciao giovani
Inserita il: 25/01/2010 09:00:02
Messaggio:
se hai tolto i cavi puoi far scattare il presellettore anche oltre la quarta, in alternativa frizione tirata con vespa leggermente alzata tira il preselettore facendo girare la ruota manualmente. questi sono i sistemi per toglerlo.
Inserita il: 26/01/2010 10:27:21
Messaggio:
...ci ho rinunciato....l'ho richiuso e tolgo il motore senza rimuoverlo.... ...vi tengo aggiornati su come procede il lavoro.....devo solo togliere il motore il fanale posteriore e il cavalletto....poi la vespa è tutta spoglia .....e comincerà la sverniciatura ecc.. un'altra domanda....togliendo il piantone alcune sfere sono partite dalla ghiera del manubrio...si potrà rimediare con un cuscinetto nuovo? Ciao al prossimo messaggio...
Inserita il: 26/01/2010 11:27:50
Messaggio:
si le trovi comunemente dai piaggio center, sono uguali a tutte le vespe (se la memoria non mi inganna) ne trovi 2, una in basso ed una in alto.
Inserita il: 26/01/2010 11:54:29
Messaggio:
Si esatto...quella in basso è intatta...quella superiore mi saranno rimaste metà sfere ...grazie
Inserita il: 28/01/2010 09:24:05
Messaggio:
....la mia vespa PX150 ha 29.000 km. fatti in 30 anni sempre tenuta al chiuso...nessun problema di motore, frizione o altro....ora già che ho tirato giù il motore per riverniciarla mi consigliate di metterci mano comunque ? ...come cambiare il pistone...o i dischi della frizione o la molla o qualcos'altro (visto che effettivamente è un pochino stanco il motore....velocità max 90 km/h) ? Premetto che avrei intenzione di cambiare la marmitta e mettere un'espansione. Grazie.
Inserita il: 28/01/2010 09:48:58
Messaggio:
allora se non vuoi aprire i carter ti consiglio di smonatre il cilindro, se non è rigato o se non ha principi di grippate scaldate sostituisci le fasce, una bella pulita alla testa e pistone (pulendo bene con la lama di un seghetto o anche con le vecchie fasce la sede delle fasce stesse)poi candela nuova e via, le fasce prendile in un piaggio center che ce le trovi sicuramente, se monti un espansione cambia il getto del max. il 150 come il tuo monta un carburatore 20/20D con getto massimo da 102, se monti un espansione (che tende a smagrire) aumenta il getto di un paio di punti ma non di più diciamo di montare un 104.
30.000 km se bem tenuto non sono eccessivi, se non ha particolari problemi tipo scappare delle marce o rumori sinistri puoi non aprire i carter, è vero che è sicuramente un altro lavoro, ma è anche un altra spesa ed un altro tempo
La frizione si cambia bene anche con motore montato.
p.s.) se il tuo è del 78 e quindi con contakm primo tipo direi che la velocità indicata 90 km/h è nella norma del mezzo con un espansione guadagnerai quei 5/6 km ma lo svuoterai un pò in basso..... anche se il 150 è prestante ai bassi (riepetto al 125)
Inserita il: 03/02/2010 07:29:32
Messaggio:
...grazie del consiglio....
Inserita il: 06/02/2010 07:36:20
Messaggio:
sulla scocca sotto la sella vicino alla pedana ci sono i due contatti interni della frecce posteriori (vicino ai ganci a molle)....ebbene si tolgono una volta scollegati dall'impianto elettrico??? se si come??? e per ricollegarli..? è l'ultima cosa che mi rimane da smontare prima di sabbiare..
Inserita il: 06/02/2010 20:53:05
Messaggio:
sono incastrati lì a pressione, nel 90% dei casi si rompono, le ritrovi al prezzo di circa 5 euro cadauna............
Inserita il: 08/02/2010 07:31:31
Messaggio:
grazie mille...
Inserita il: 09/02/2010 10:47:48
Messaggio:
......zzo !! la Bilux Maxmeyer 60,00 € al kg. e 1,5 Kg. per verniciare un PX.... Sapevo io che ho sbagliato lavoro.......
Inserita il: 09/02/2010 11:10:17
Messaggio:
ci sono prodotti altrettanto validi a qualcosa meno... ma se cerchi roba buona il prezzo è cmq simile........
Inserita il: 23/02/2010 11:08:48
Messaggio:
..e cosa mi dite delle pance ??? ....mi spiego: i cavi delle frecce vanno tranciati per toglierle visto che sono fissati dento il portalampade ?? ...e le guarnizioni in gomma fissate con un rivetto; come si possono sistemare senza toglierle per la verniciatura??
Grazie per le risposte..... il restauro continua, con calma, ma continua.... vi illustrerò! ciao
Inserita il: 23/02/2010 11:29:18
Messaggio:
no, non vanno tranciati, poco fuori dal portalampade vedrai che lungo il filo c è una connessione, staccando quella puoi sfilare dal perno fisso il contatto e dall altro lato svitare e togliere il gruppo freccia, per le guarnizioni togli il rivetto e poi lo rimetti..........
Inserita il: 23/02/2010 12:22:16
Messaggio:
grazie vespone.... sai proprio tutto.... nel pomeriggio verifico
Inserita il: 24/02/2010 07:46:22
Messaggio:
...tutto esatto C.V.D. le connessioni erano nascoste..non le avevo proprio viste! Ora mi sorge un dubbio....io sto portando tutto al ferro con sverniciatori e carta abrasiva. Poi pensavo di dare su il fondo e poi la vernice (facendo fare il lavoro in carrozzeria). Ma leggendo qua e la sul sito noto che ci sono un sacco di passaggi e un sacco di operazioni da fare (spie, fondi, stucco, lucidature, abrasioni......). Chi mi illumina? Grazie.
Inserita il: 24/02/2010 09:03:25
Messaggio:
Una volta a ferro, (ma santo celo lo fai a mano!!??), dai solo del fondo deve essere grigio scuro, poi stuccatina alle ammamccature dopo una leggere battitura, ora seconda mano di fondo, pezzetto di nastro sui numeri (puliscili dentro con un chiodo prima di dare il fondo o li otturi) altra carteggiata di finitura e sei pronto per verniciare.
Inserita il: 25/02/2010 08:18:45
Messaggio:
...diciamo di si...i pezzi particolari con lo sverniciatore (per esempio il manubrio) il resto con il rotoorbitante......diciamo che ho tempo....finisco il lavoro ogni giorno alle due e il pomeriggio mi diverto con la vespa, ci ho preso gusto......comunque non ci sono ammaccature...solo qualche graffio.....quando avrò finito di sverniciare antiruggine Max Meyer grigio 8012M....e sopra Bilux Max Meyer Azzurro Cina 1.298.7402 ecco...la verniciatura non la farò da solo perchè mi manca l'attrezzatura....... ...poi lo sai la passione e fare tutto da solo......c'è un'altra soddisfazione
Inserita il: 01/03/2010 09:19:57
Messaggio:
...Poeta, dopo aver letto le tue poesie sulla verniciatura mi hai fatto venire voglia di provare a verniciare il mio PX "CARTADAZZUCCHERO"...... me lo sconsigli (chiaramente intendo colore PM 5/2+R del 1983 !!)
Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net : https://www.vespaforever.net/forum/
© 2000 - 2024 vespaforever.net
Chiudi Finestra
