Autore |
Riccardo
Regione: Piemonte
Prov.: Alessandria
Città: Silvano d'Orba
202 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2015 : 00:20:56
Ciao a tutti colgo l'occasione per ringraziare NicoC9 leggendo la sua guida su come estrarre e ricostruire notolino e chiave per il bloccasterzo, quindi hٍ messo in pratica quello che ha scritto su di un blocchetto del px che stٍ ripulendo e senza chiavi, con un minimo di fatica e molto divertimento sono riuscito a salvare un neiman e riposizionarlo al suo posto, e visto che avevo acquistato due chiavi vergini già che c'ero ho rifatto la chiave del bauletto.
saluti e grazie a tutti.
Riccardo.
Regione: Puglia
Prov.: Foggia
Città: san severo
4256 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2015 : 00:32:17
uhau,se hai delle foto postale. |
marcello4895
Regione: Toscana
163 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2015 : 09:10:23
Si puٍ avere il link (non riesco a trovarlo), mi piacerebbe provare a recuperare la serratura del bauletto anche a me. Grazie. |
P 125 X 1980 |
mauyblade
Regione: Lombardia
Città: Lecco
1153 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2015 : 09:46:45
| Messaggio di Riccardo
Riccardo.
interessato anche io, dacci qualche info/foto in più!
ciauu
@homeSave The Children and The Planet, They are our Future!
- [1987-89]Vespa PK50S 1982 rosso federale P1/2; - [1989-91]Honda NSR125F 1988; - [1990-91]Vespa PK50S 1983 bianco P9/4; - [1991-97]Vespa PX150 1982 sabbia P4/5; - [1997-99]Benelli 350RS (4 cilindri); - [1999-05]Honda CBR929RR; - [2013-..]Vespa PK50S 1983 verde metallizzato PM4/4; - [2015-..]Vespa P125ETS 1984 rosso cina PM2/4;
JasonPX
Regione: Puglia
Prov.: Bari
Città: Bari
2190 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2015 : 10:47:38
Eccola qui ragazzi dovrebbe essere questa :
http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32813 |
LA VESPA..... NON CHIAMATELA Nة MOTO Nة SCOOTER.... LA VESPA ب VESPA E BASTA!!!! Abbiamo realizzato il logo di vespaforever personalizzato, nonché stiamo raccogliendo adesioni per chi fosse interessato alla toppa da cucire sulle maglie da utilizzare per i raduni, chi volesse aderire all'iniziativa puٍ trovare più chiarimenti a questo link _____________________________________________________________________________________________________________ Clicca QUI (Regolamento del forum) Clicca QUI (Guida all'inserimento delle immagini) |
marcello4895
Regione: Toscana
163 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2015 : 11:26:13
Grazie Jason! |
P 125 X 1980 |
Riccardo
Regione: Piemonte
Prov.: Alessandria
202 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2015 : 20:28:39
ciao ragazzi bravo Jason la discussione è quella è molto curata nelle fotografie e quindi io non ne hٍ fatte, perٍ mi sono passato qualche ora piacevole, le chiavi le hٍ trovate dal ferramenta della Silca ( 3 euro l'una forse un pٍ care). Semmai se qualcuno è interessato posso descrivere come hٍ fatto la chiave del bauletto.
ciao a tutti
Riccardo |
marcello4895
Regione: Toscana
163 Messaggi |
Inserito il - 13/01/2015 : 22:37:40
Si grazie, ho due serrature del bauletto del PX. |
P 125 X 1980 |
Riccardo
Regione: Piemonte
Prov.: Alessandria
202 Messaggi |
Inserito il - 14/01/2015 : 00:33:57
ciao ragazzi
come ho detto foto non ne ho fatto, vediamo se riesco con le parole a spiegarvi quello che ho fatto. Innanzi tutto se la serratura del bauletto è stata sforzata per aprirlo conviene comprarla nuova, se invece era stata aperta con la chiave a suo tempo siamo già a metà strada, dalla parte interna della serratura c'e una listella di metallo che fa la chiusura del bauletto ed è ancorata sul cilindretto tramite la ribattitura ( sembra la testa di un rivetto) bisogna spianarla al fine di liberare la listella, io lo ho fatto a mano con la lima se avete il dremel è sicuramente più veloce. Spianata quella testa la listella fuoriesce dall'alberino e si libera il cilindretto dal corpo serratura, a questo punto vedete che il cilindretto ha cinque lamella che lo attraversano- ccon le dita le potete comprimere e queste andranno a filo della circonferenza del cilindretto stesso, (questa manovra una volta fatta la chiave permetterà al cilindretto di roteare all'interno del corpo serratura liberamente)- ora se avete già acquistato la chiave vergine dal ferramenta potrete iniziare a fare le misure da trasferire sulla chiave per procedere alla limatura, io le misure le ho prese a occhio se voi siete più tecnici provate ad aiutarvi con il calibro- ho affiancato la chiave al cilindretto e mi sono segnato i punti dove le lamelle incrociano la chiave ( è più difficile a scriverlo che non a farlo ( le lamelle all'interno del cilindro anno diverse misure ma a chiave ultimata dovranno essere tutte al pari della circonferenza del cilindro sia sopra che sotto). fatti i segni sulla chiave mettetela in morsa ed iniziate a limare i punti uno alla volta e piano piano- iniziando dal primo in entrata ( ho usato una lima triangolare di media dimensione e una piatta di uguale misura)limate e provate cosى da non eccedere in profondità quando la prima lamella risulterà perfettamente allineata alla circonferenza del cilindretto passate alla seconda e cosى via, a mio avviso appena vi trovate nelle mani il cilindretto capite immediatamente il meccanismo che permette la roteazione del cilindretto all'interno del corpo serratura.Per riassemblare la serratura io ho fatto un foro sull'alberino del cilindretto da 3,5 mm ed ho messo un rivetto con una rondella per aumentare la superfiche di battuta sulla listella di chiusura ( fate una misura per non rischiare che il foro in lunghezza vada all'interno del cilindretto dove inserisce la chiave x capirci).
non è facile descrivere bene e con le giuste parole quello che si fa con le mani, spero di avervi indicato più o meno la strada il resto sarà puro divertimento e soddisfazione vespistica. ( meglio comprare due chiavi vergini non si sa mai)
ciao a tutti.
Riccardo. |
