Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sostituiamo la camera d'aria
 In Vespa Veritas.....
Inserito il - 02/11/2014 : 18:11:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Benchè sia una cosa banale, forse non tutti sanno come si sostituisce la camera d'aria, inoltre in diversi altri altri post ho consigliato di portare appresso quando si fanno lunghi viaggi, tra le altre cose anche una camera d'aria. Ma in molti mi diranno (è gia successo ) : ma se porto la camera d'aria devo portare anche un gonfiatore...
sbagliato, sbagliatissimo, la camera d'aria di scorta serve nel malaugurato caso di bucatura, noi sostituiamo la ruota bucata con quella di scorta, sostituiamo la camera bucata con la nuova e al primo distributore (3 km??? ) gonfiamo la ruota sostituita, e continuiamo in tutta tranquillità il nostro viaggio.
Vediamo un po come fare...
Per prima cosa poggiamo la ruota su una superficie piana e svitiamo i 5 dadi da 8 (chiave da 13 )
possiamo benissimo usare la chiave in dotazione con la vespa (quella che svita pure la candela), ma va bene ovviamente qualsiasi chiave da 13
quindi svitiamo tutti i dadi e togliamo le rondelle spaccate...
Arrivati a questo punto giriamo la ruota, sarebbe buona cosa smontare la valvolina della camera d'aria, questo permette di far uscire completamente l'aria rimasta nella camera d'aria cosi da agevolare il successivo sfilamento della stessa
ovviamente non è necessario smontarla, ma se lo volete fare avete bisogno di un'attrezzo apposito; in vero esistono dei tappini per la camera d'aria che hanno da un lato l'apposito smontavalvola, ma autocostrursi l'attrezzo è di una semplicità disarmante
trattasi di un tubetto di ottone dal diametro di 5 mm, lungo circa 5 cm a cui viene praticato un taglio con il seghetto...
poi ho praticato un foro passante all'altra estremità e vi ho inserito il chiodo di un rivetto a strappo, martellandolo all'estremità opposta alla testa così che non si sfila...
nella foto si nota il tutto e anche la valvolina smontata
Arrivati a questo punto, se siete vespisti di quelli che tra tutte le manutenzioni eseguite periodicamente anche quella delle ruote il semicerchio risulterà gia staccato dallo pneumatico:
se invece siete ehm vespisti di quelli che si fanno le seghe con il colore nocciola,col mezzo punto di getto massimo e con la misura precisa al millilitro dell'olio da aggiungere alla miscela e basta , allora siete nei guai perchè il semicerchio sarà praticamente incollato al copertone e NON verrà via, ma anche qui c'è il trucco
: montate con i piedi sul copertone magari aiutandovi con il bordo di un marciapiede (ricordate? siamo per strada)
e per maggior aiuto inserite qualcosa nei fori che impedisca al perno di andare dentro al foro stesso, vanno benissimo anche delle monetine
tutto ciò vi permetterà di far saltare via il semicerchio superiore, che è quello meno spesso, e quindi potete finalmente sfilare la camera d'aria bucata
ispezioniamo attentamente il copertone e cerchiamo di individuare lo stramaledetto oggetto (al 99% dei casi trattasi di qualcosa di metallico, un chiodo,una regetta, una spilla...)che vi ha bucato la ruota e toglietelo, altrimenti è tutto inutile, passate anche uno straccio dentro il copertone. Appoggiate ora sul copertone la nuova camera badando che la valvola sia nella corretta posizione...
...e incominciamo ad infilare dentro la nuova camera partendo proprio dalla valvola
e continuiamo a sistemare la camera dentro al copertone
rimettiamo ora al suo posto il semicerchio che avevamo tolto, stando bene attenti che la camera d'aria sia tutta all'interno del copertone e non venga pizzicata dal semicerchio
badando bene che la valvola sia al suo posto
rigirate la ruota e rimontiamo i 5 dadini (non dimenticate le rondelle)
195,63 KB
Abbiamo finito
Ora non vi resta che trovare una stazione di servizio e gonfiare la vostra ruota di scorta... non vi indico la pressione altrimenti scateno una bagarre tra i vespaseghisti
andre45wasp
Big zio sam
Città: pavia
271 Messaggi
Inserito il - 02/11/2014 : 21:48:37  Mostra Profilo Invia a andre45wasp un Messaggio Privato
Ottimo corso! bravo mimmo
Se ci credi veramente ce la puoi fare...
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 02/11/2014 : 22:13:56  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Utile e preciso come sempre!
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 03/11/2014 : 01:16:16  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Ehhh il buon vecchio mimmo e i suoi post utilissimi bravo mimmo
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
Città: lamezia terme
490 Messaggi
Inserito il - 03/11/2014 : 21:17:59  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Ben ritornato all'attacco grande Mimmo
Mi perdi qualche colpetto però
Ovviamente mi riferisco ai "vespaseghisti" non hai precisato che una volta inserita la camera d'aria bisogna stare attenti che la stessa non venga pizzicata tra i due semicerchi
PS. Mimmo ma, quando ricominci ad aggiornare il tuo blog l'altro giorno l'ho visto piangere
Inserito il - 04/11/2014 : 18:35:47  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
grazie zio
le tue guide sono sempre molto utili e poi questa può servire anche per la bicicletta
PERSO.
Inserito il - 05/11/2014 : 22:19:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
greenpx ha scritto:
... non hai precisato che una volta inserita la camera d'aria bisogna stare attenti che la stessa non venga pizzicata tra i due semicerchi...
hai ragione, benchè sia ovvio è meglio specificarlo
Inserito il - 05/11/2014 : 23:03:52  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dai mimmo dai anche la dritta per la pressione,poi uno puo fare come vuole ma chiudi in bellezza, comunque il gonfio 2,5 la post e 2 l'ant,poi per il gonfiaggio mi son creato con una candela svuotata avvitandola alla testa dopo aver svuotato il carburo in moto che con 2 pedalate vedi come pompa
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 18:10:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
complimenti a Mimmo, e grazie per i suoi contributi tecnici a questo forum,
ma complimenti anche a te 150...
l'idea della candela svuotata per gonfiare... è semplice ma geniale
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Inserito il - 08/11/2014 : 19:00:19  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
grandissimo 150
PERSO.
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 19:27:08  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Non c'è niente da fare noi vespisti siamo maestri dell'arte di arrangiarsi
Nobel per 150 Bravooooo
d.uca23
Avatar
Città: my vespa
958 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 20:09:01  Mostra Profilo Invia a d.uca23 un Messaggio Privato
Bene ragazzi!
Ma andando oltre,se si deve sostituire il copertone come cavolo fate a staccare il vecchio dal semicerchio più largo?
Quando mi è capitato ho dovuto sudare 7 camice e ho rovinato anche la gomma (che seppur vecchia volevo comunque conservare).
Mods & Rockers
greenpx
p125x
Prov.: Catanzaro
490 Messaggi
Inserito il - 08/11/2014 : 21:45:34  Mostra Profilo Invia a greenpx un Messaggio Privato
Propongo una manifestazione di protesta Voglio il tasto MI PIACE per l'idea di 150
d.uca23 ha scritto:
Bene ragazzi!
Io l'ho fatto il mese scorso così:
1) smontare il semicerchio piccolo e la camera d'aria
2) con una mano ben ingrassata si unge l'interno del semicerchio grande
3) con 2 grossi giraviti a taglio si fa un pò di leva sulla gomma agendo ovviamente con delicatezza verso l'esterno e vien via in 2 - 3 minuti al max
Inserito il - 09/11/2014 : 13:08:53  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il semi cerchio viene via anche mettendoci sopra al copertone e tirando il semi cerchio la gomma non e dura poi l'idea di ingrassare o lubrificare aiuta.
Inserito il - 09/11/2014 : 13:12:47  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
il bello e che ognuno di noi mette un po di fantasia e questa la nostra forza
Inserito il - 10/11/2014 : 20:07:43  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
d.uca23 ha scritto:
Bene ragazzi!
mimmo ebbescritto:
Tu smonti le ruote solo quando è assolutamente necessario, vero?
E quanti di voi eseguono la manutenzione delle ruote
