Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Problema impianto elettrico
 Tecnica: Vespe smallframe
SalvatoreSpecial50
Città: Napoli
12 Messaggi
Inserito il - 16/10/2014 : 19:41:57  Mostra Profilo Invia a SalvatoreSpecial50 un Messaggio Privato
Buonasera a tutti, ho un piccolo problema, la mia vespa 50 special monta un motore et3, dopo aver avuto un problema all'impianto elettrico, lo ricompro originale e lo monto, fin qui tutto apposto, arrivo al tragico punto che devo collegare i fili della vespa al motore, dal telaio arrivano 3 fili rosso, verde e nero, mentre dal motore, ugualmente 3 fili rosso, nero e verde, li collego con i rispettivi colori, ma quando accendo mi funziona solo il clacson e il faro, la luce di posizione e il pulsantino per spegnerla no!! le ho provate davvero tutte ma non riesco a venirne a capo. PS dal rosso poi porte un altro filo che va sulla bobina esterna collegata al carter del motore. spero che qualcuno di voi di buona volontà sia così gentile da aiutarmi.
Aspetto ansioso vostre risposte!!!
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 16/10/2014 : 23:02:55  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Qui ci vuole il buon zio mimmo mimmo tocca a te vaiiiii
Inserito il - 16/10/2014 : 23:36:37  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
in genere verde e nero e la fase e neutro,il rosso serve per spegnere il motore,se hai collegato i colori rispettivi allo statore dovrebbe funzionare, fai una prova collega a massa il filo rosso che esce dal motore dopo che e in moto se si spegne il problema consiste nell'impianto .
SalvatoreSpecial50
Città: Napoli
12 Messaggi
Inserito il - 17/10/2014 : 00:10:37  Mostra Profilo Invia a SalvatoreSpecial50 un Messaggio Privato
Domani mattina provo!!! Vi aggiorno e vi faccio sapere!!
SalvatoreSpecial50
Città: Napoli
12 Messaggi
Inserito il - 17/10/2014 : 22:59:46  Mostra Profilo Invia a SalvatoreSpecial50 un Messaggio Privato
Signori niente da fare, non riesco proprio a capire...qualcuno di voi per caso ha montato il motore et3 su special 50???? Vorrei sapere i collegamenti come sono stati fatti!! La vespa si spegne con il bottene il clacson funziona ma niente luci....
Inserito il - 17/10/2014 : 23:13:21  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se dallo statore escono 3 fili come l'impianto il problema sta nel deviatore usa la funziona cerca urente mimmo trovi tutto e di piu.
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 18/10/2014 : 01:00:45  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Dunque funzionano solo le luci di posizione? Provando ad accendere i fari si spegne tutto?
Se non sbaglio il motore et3 ha più di tre fili che escono dallo statore, sicuramente almeno un filo in più per alimentare la luce stop e, se non ricordo male, un impianto separato 6 volt per servizi claxon e frecce da pochi watt, mentre il resto è 12 volt. Speriamo che mimmo venga ad illuminarci
