Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore 16-10
 Tecnica: Vespe smallframe
 carburatore 16-10
Mastiff1926
Prov.: Rimini
Città: rimini
32 Messaggi
Inserito il - 05/08/2014 : 09:47:13  Mostra Profilo Invia a Mastiff1926 un Messaggio Privato
Ciao ragazzi avrei bisogno di un consiglio se è possibile.ho una special con il motore 75 e con un carburatore 16-10,ho provato a pulire il carburatore xche mi dava da dei vuoti quando decellero ma non ho risolto lo fa ancora come getto max c'è 60 la vite della carburazione e di 2,5 girata ho provato a smontare la candela e di color marroncino datemi un consiglio grazie
mauyblade
PK_2
Città: Lecco
1153 Messaggi
Inserito il - 05/08/2014 : 16:28:22  Mostra Profilo Invia a mauyblade un Messaggio Privato
Controllerei tubo benzina(se piegato o troppo lungo), e foro di sfiato del serbatoio.
Se ostruito anche parzialmente può dare quegli effetti!
Prova a soffiarci attraverso!
ciauu
@home
- [1999-05]Honda CBR929RR;
Mastiff1926
Prov.: Rimini
Città: rimini
32 Messaggi
Inserito il - 06/08/2014 : 10:06:30  Mostra Profilo Invia a Mastiff1926 un Messaggio Privato
Lo sfiato dove lo trovo sul tappo del serbatoio?e il tubo benzina quandodeve essere lungo?
Mastiff1926
Prov.: Rimini
Città: rimini
32 Messaggi
Inserito il - 08/08/2014 : 10:24:03  Mostra Profilo Invia a Mastiff1926 un Messaggio Privato
Ho provato ad accorciare il tubo della benzina e fa uguale ho pulito il sfiato del serbatoio e ancora niente ma mi sta venendo un dubbio può darsi che sia la marmitta a scodella il problema?
Mastiff1926
Prov.: Rimini
Città: rimini
32 Messaggi
Inserito il - 08/08/2014 : 17:19:08  Mostra Profilo Invia a Mastiff1926 un Messaggio Privato
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 09/08/2014 : 01:50:19  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Oppure un aspirazione d'aria, in folle il motore raggiunge subito il minimo o è un po' lento?
Mastiff1926
Prov.: Rimini
Città: rimini
32 Messaggi
Inserito il - 12/08/2014 : 12:45:57  Mostra Profilo Invia a Mastiff1926 un Messaggio Privato
E un pochino lenta
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 12/08/2014 : 21:02:59  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Dipende anche dal peso del volano, peró l'aspirazione d'aria provoca una riduzione del freno motore e imprecisione dell'acceleratore
Mastiff1926
Prov.: Rimini
Città: rimini
32 Messaggi
Inserito il - 13/08/2014 : 12:08:32  Mostra Profilo Invia a Mastiff1926 un Messaggio Privato
Quindi cosa mi consigli di fare?
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 13/08/2014 : 20:49:14  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Controlla che sia presente la guarnizione dalla parte del motore (dove ci sono le due viti) e il corretto inserimento del carburatore
Mastiff1926
Prov.: Rimini
Città: rimini
32 Messaggi
Inserito il - 14/08/2014 : 16:02:31  Mostra Profilo Invia a Mastiff1926 un Messaggio Privato
Va tutto bene il collettore del carburatore è inserito bene la guarnizioni c'è ho provato a togliere il tappo di gomma davanti al filtro sembra che vada bene
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 14/08/2014 : 16:15:28  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Anche sulle istruzioni del cilindro è scritto che è necessario togliere il tappo del filtro se si vuole utilizzare il 16.10
Mastiff1926
Prov.: Rimini
Città: rimini
32 Messaggi
Inserito il - 14/08/2014 : 16:24:35  Mostra Profilo Invia a Mastiff1926 un Messaggio Privato
Non lo sapevo però adesso devo rifare la carburazione?perché la candela è un pochino nera
andrea55
50n p.s.
Prov.: Rovigo
Città: Occhiobello
434 Messaggi
Inserito il - 16/08/2014 : 01:29:23  Mostra Profilo Invia a andrea55 un Messaggio Privato
Strano, se dai più aria dovrebbe diventare più chiara
