Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Qualche idraulico tra noi per un consiglio?
 VespaForever Lounge Bar
Bianco87
a.kk
Città: Udine
192 Messaggi
Inserito il - 01/08/2014 : 23:52:01  Mostra Profilo Invia a Bianco87 un Messaggio Privato
Ciao a tutti....dopo aver restaurato la vespetta, ora sono passato al restauro di casa mia, comprata pochi mesi fà....
Tra i lavori da fare c'è sicuramente il rifacimento dell' impianto idraulico.
Il mio idraulico di fiducia mi ha proposto questa caldaia a condensazione:
http://www.bongioannicaldaie.it/index.php?method=section&action=zoom&id=2180
Qualcuno la conosce e mi sà dire se vada bene o meno???
Grazie mille a tutti....
Un lampeggio ;)
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 02/08/2014 : 16:53:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
mmmmmh a condensazione?
e perchè non una collaudatissima caldaia classica?
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Bianco87
a.kk
Città: Udine
192 Messaggi
Inserito il - 02/08/2014 : 17:45:36  Mostra Profilo Invia a Bianco87 un Messaggio Privato
Mah per risparmio dei consumi.
Poi sinceramente perchè io non sono espertissimo in materia di idraulica, e tutti mi hanno consigliato una a condensazione.
Quindi diciamo che tendenzialmente mi sono fidato di quello che mi è stato consigliato
Inserito il - 02/08/2014 : 18:13:58  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
dipende da alcune cose ...per esempio quanti metri è la casa????quanti siete in famiglia???
io l ho appena cambiata ma ne ho presa una classica istantanea
PERSO.
Inserito il - 02/08/2014 : 23:26:15  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
io sono idraulico,posso dirti che per il risparmio energetico ok,ma la condensazione per avere un risparmio pari al 35%,deve funzionare a bassa temperatura cosi condensando dara il max, ora se il tuo impianto e a pannello radiante con alcuni radiatori funzionera o a bassa o misto bassa e alta,alllora non sbagli,pero se hai i radiatori non avrai lo stesso risparmio questa e in sintesi tecnica,che per aggiunta non necessita di canna al tetto puo scaricare a parete,per la caldaia postata io non la conosco mai vista prima,ma se vuoi un consiglio monta una B.XI,ottica come ingombro centri ass in tutta italia facile funzionamento,e funzionale al 100x100,costo qualità,ricordati che con le condensazioni devi fare il lavaggio e mantenimento impianto che sono dei prodotti da mettere alla accension e altrimenti lo scambiatore si chiude e la garenzia non lo passa questo e per tutte le caldaie di tale funzionamento,spero esserti di aiuto.
Bianco87
a.kk
Città: Udine
192 Messaggi
Inserito il - 03/08/2014 : 03:35:57  Mostra Profilo Invia a Bianco87 un Messaggio Privato
La mia casa è di 150 mq suddivisi in 2 piani.
Come riscaldamento farò installare una stube...che mi garantirà 24 gradi nel piano terra e circa 14/15 nel primo piano.
Quindi diciamo ke i radiatori che io farò funzionare saranno solo quelli del primo piano per portare la temperatura da 14/15 gradi a circa 18/19!
Quindi direi che possono lavorare a bassa temperatura senza problemi.
Giusto?
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 04/08/2014 : 02:19:01  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Qui non metto bocca che non ce capisco nada de nada
Inserito il - 04/08/2014 : 22:48:41  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se vuoi la puoi montare una a condensazione ma con i radiatori ripeto deve andare in alta temp,ma mi raccomando scrupolosamente il lavaggio e liquido mantenimento specialmente se monti radiatori tubolari in acciaio e la stufa come citato.
teocarper
Teocarper
Città: Crema
699 Messaggi
Inserito il - 05/08/2014 : 16:23:21  Mostra Profilo Invia a teocarper un Messaggio Privato
Quoto tutto quello detto da 150...
150 mq da scaldare non sono pochi.
Servirebbe sapere comunque se alla base della sostituzione, c'è l'idea di un rifacimento completo dell'impianto sia del riscaldamento che dell'idrico sanitario.
Ultimamente per ville di queste dimensioni si utilizza una a condensazione con bollitore a parte oppure opti per un pacchetto completo con solare integrato
Teo
Inserito il - 15/08/2014 : 11:39:17  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Teo
collega???
teocarper
Teocarper
Città: Crema
699 Messaggi
Inserito il - 19/08/2014 : 00:22:37  Mostra Profilo Invia a teocarper un Messaggio Privato
Teo
collega???
Architetto
Teo
Inserito il - 22/08/2014 : 14:53:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Il braccio e la mente
