Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - px200 non prende giri
 Tecnica: Vespe largeframe
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 01/08/2014 : 12:36:03  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
ciao a tutti
ho appena rifatto il motore del px, modello 200 arcobaleno senza miscelatore (sostituzione cuscinetti, paraoli, cilindro, pistone, fasce, revisione guarnizione motore e carburatore).
dopo il rimontaggio la vespa è partita al primo colpo, nessun rumore strano...solo che non prende giri!
praticamente in 4° arriva a 60km/h apparentemente senza problemi poi se accelero strattona fino a 65-70km/h poi mura.
idem nelle altre marce.
se usata ai bassi giri invece và bene.
cosa può essere?
ho guardato la tacca di riferimento accensione ed è ok, idem la carburazione (originale) e vite aria a 2,5 giri dal tutto chiuso.
escludo prenda aria dal carburatore (controllato)...
non so più dove guardare...help please
Inserito il - 01/08/2014 : 19:07:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
getto max errato o otturato
comunque reputo che sia un problema di carburazione
Inserito il - 01/08/2014 : 19:47:37  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
Non ha da bere.
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 04/08/2014 : 09:52:37  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
in che senso?
sabato per scrupolo ho sostituito la centralina esterna, landela, guarnizioni carburatore, rubinetto e tubo benzian benzina con particolari nuovi.
inoltre ho controllato che la fase dello statore sia si A.
è tutto a posto ma rimane il problema che a un certo numero di giri la vespa muore.
minimo ok, parte subito e nei giri che prende è ok.
ho soffiato anche i getti, che comunque ho trovato puliti.
non so più che fare...
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/08/2014 : 11:58:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Se hai messo mani anche al telaio hai rimontato la paratia di fondo tunnel nella parte più profonda del vano serbatoio?
___________
_______________
Ciao, Oscar
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 04/08/2014 : 12:23:03  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
si...o meglio non l'ho tolta.
comunque ho controllato ed è messa giusta.
tralaltro prima di rifare il motore funzionava a "pieno" regime.
escludete problemi elettrici? ...al minimo ai bassi/medio regimi funziona benissino.
proverò a rismontare il carbu e a lasciarlo ammollo nella benzina per una notte...potrebbe esserci dello sporco nella sede del getto del max?
darebbe problemi solo agli alti?
Inserito il - 04/08/2014 : 20:59:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
Il n• di giri è funzione della benzina che arriva al motore, quindi probabilmente non ne arriva a sufficienza
A meno che non è stata fatta qualche stupidaggine quando è stato rimontato il motore, ad esempio il pistone al contrario....
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 04/08/2014 : 22:31:16  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
il pistone è corretto,con freccia allo scarico...
Inserito il - 04/08/2014 : 22:41:59  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
se fosse montato al contrario si troverebbe con i travavi verso lo scarico non anderebbe in moto.
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 06/08/2014 : 08:52:49  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
ieri acquistati kit getti nuovi (26€!!!)...montati dopo aver pulito e soffiato bene il carburatore ma il problema persiste.
ho provato a cambiare candela con una vecchia che avevo a casa e addirittura sembrava andare un pò di più.
comunque 60-65Km/h mura e rantola.
oggi scaldo la marmitta, sperando che come suggerito da qualcuno il problema possa essere l'intasamento.
se il problema persiste rimangono due cose: statore e volano.
potrebbe essersi smagnetizzato il volano? ieri mi hanno suggerito questa possibilità...
carotula2010
Prov.: Pavia
Città: robbio
85 Messaggi
Inserito il - 08/08/2014 : 10:13:52  Mostra Profilo Invia a carotula2010 un Messaggio Privato
ragazzi ho risolto!!!!
udite udite...marmitta intasata...
che strane le nostre vespe
