Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Differenze vespa vba/vbb/vnb
 In Vespa Veritas.....
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 15/07/2014 : 14:11:33  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti ragazzi!
È da un pó che non posto sul forum e per questo mi scuso
Vorrei chiedere ai membri più esperti delucidazioni sulle differenze tra le vespe sopracitate.
Inserite tutto quello che vi viene in mente, dai dettagli alle macro-differenze.
Vi ringrazio in anticipo !
Un saluto.
Gianni
PKFOREVER
Fullchoper
melacompro la vespa
Prov.: Reggio Calabria
Città: Palmi
358 Messaggi
Inserito il - 15/07/2014 : 15:03:12  Mostra Profilo Invia a Fullchoper un Messaggio Privato
Ciao allora...
Vba=VBA1T prodotta dal 1958 al 1960
Una delle particolarita' a livello meccanico piu' importanti e' l'alloggio del carburatore,messo sul carter invece che sul cilindro....inoltre la 150 aveva una modifica meccanica che utilizzava la distribuzione rotante...che consentiva di utilizzare miscela al2%...il nuovo condotto permetteva di lubrificare direttamente la biella.
Vbb=VBB1T+VBB2T prodotte tra il1960 al 1967
Cambio a 4 marce rispetto quello a 3 della vba..a livello estetico la vbb1t presenta la parte posteriore piu' arrotondata la serie successiva VBB2t ha la parte posteriore leggermente piu' squadrata...inoltre ha ancora le ruote da 8 (ruote piccole)
Vnb=VNB1T+VNB2T prodotte dal 1959 al 1961
Per adeguarsi al codice della strada viene potenziato l'impianto elettrico e viene dotata di luce stop ...possiede un nuovo propulsore a disco rotante e anche qui il carburatore e' messo sul carter e non sul cilindro....il cambio e' sempre a 3marce ...inoltre la versione vnb1t esce con il conta km a richiesta...mentre sulle vnb2t e' di serie.
Vnb3t+vnb4t prodotte tra il 1961 al 1963
Si riconoscono per la conformazione del manubrio....ora tutto di un corpo e non scomponibile...il fanale posteriore cromato e non verniciato e per il pedale del freno con gommino antiscivolo inoltre la bnb3t non ha modanature sui cofani...la vbn4t ha invece queste modanature.
Vnb5t+vnb6t prodotte dal 1963 al 1966
La modifica principale e' il cambio a 4 marce....la vnb5t ha i cerchi in tinta e il fanale di piccole dimensioni(il posteriore) la vnb6t ha i cerchi in alluminio e il fanale posteriore di maggiori dimensioni.
Spero di esserti stato d'aiuto...ho consultato anche il mio librone vespistico...aspetta pero' anche gli altri utenti
Fullchoper.
Le mie vespe:
1 - vespa 50 special 1980
2 - vespa PX 150 2007
gianni50 special
pk 50 xl
Prov.: Messina
Città: messina
547 Messaggi
Inserito il - 15/07/2014 : 16:34:38  Mostra Profilo Invia a gianni50 special un Messaggio Privato
Grazie fullchoper
Ora mi mettoa studiare tutto quello che hai scritto !
Un'altra informazione ...
Sapresti dirmi il titolo del tuo librone della vespa ?
Grazie !
Se qualcuno ha qualcosa da aggiungere lo faccia pure
PKFOREVER
