Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - luci vespa 50 special
klaudio89
Prov.: Latina
Città: minturno
12 Messaggi
Inserito il - 10/04/2014 : 21:22:44  Mostra Profilo Invia a klaudio89 un Messaggio Privato
Buonasera vespisti mi sono appena presentato nell'apposita sezione, allora ho un problema con l'impianto elettrico della special vi spiego, dopo averla elaborata con un corsa lunga ho avuto come idea di montarci anche un'accensione elettronica della pinasco, l'impianto elettrico è nuovo ed anche il devioluci originali piaggio.. l'accensione è stata montata secondo lo schema tranne la modifica al devioluci.. il problema è questo: la corrente non arriva al fanale posteriore, mentre le lampadine del faro anteriore si fulminano nonostante ho un regolatore di tensione ovviamente tutte cambiate a 12v. Ho bisogno del vostro aiuto secondo voi è perchè non ho fatto la modifica al devioluci? A dimenticavo se spengo i fari la vespa non suona e non si spegne!
Inserito il - 10/04/2014 : 21:40:26  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
qui ti serve mimmo, sfrega la lampada che ti compare il mago,da parte mia sicuramente ti e sfuggito qualcosa nello schema,ricontrolla.
klaudio89
Prov.: Latina
Città: minturno
12 Messaggi
Inserito il - 10/04/2014 : 21:50:55  Mostra Profilo Invia a klaudio89 un Messaggio Privato
Penso di no l'ho controllato così tante volte.. l'unica cosa che mi viene in mente è la massa o meglio il filo nero che proviene dal telaio, io l'ho attaccato sul carter forse deve essere attacato sul telaio?
JasonPX
Jasonpx3
Città: Bari
2190 Messaggi
Inserito il - 10/04/2014 : 22:04:27  Mostra Profilo Invia a JasonPX un Messaggio Privato
Come mimmo non c'è nessuno per queste cose, invochiamolo mimmo ce si sei batti un colpo
Inserito il - 10/04/2014 : 22:11:52  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
la massa va al telaio il motore in parte e isolato dai silent per ridurre vibrazioni al telaio.
klaudio89
Prov.: Latina
Città: minturno
12 Messaggi
Inserito il - 10/04/2014 : 23:02:30  Mostra Profilo Invia a klaudio89 un Messaggio Privato
Grazie per il consiglio domani mattina faccio un foro sul telaio e collego la massa..
Inserito il - 10/04/2014 : 23:22:41  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dagli con carta vetro per farla aderire per bene senza vernice.
klaudio89
Prov.: Latina
Città: minturno
12 Messaggi
Inserito il - 11/04/2014 : 19:24:57  Mostra Profilo Invia a klaudio89 un Messaggio Privato
Ho provato a collegare il filo nero sul telaio ma nulla.. neanche facendo un ponte diretto sul porta lampada, ovviamente ho provato a cambiare lampadina, non so più dove guardare help me!
Inserito il - 11/04/2014 : 21:21:16  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
che schema di cablaggio hai usato?
klaudio89
Prov.: Latina
Città: minturno
12 Messaggi
Inserito il - 11/04/2014 : 23:24:07  Mostra Profilo Invia a klaudio89 un Messaggio Privato
Lo schema é quello originale piaggio però siccome ho montato l'accensione pinasco ho dovuto adattare i varii fili, sia l'impianto elettrico che il devioluci sono originali piaggio! Spero non si sia rotto il filo grigio a questo punto non so più che pensare..
klaudio89
Prov.: Latina
Città: minturno
12 Messaggi
Inserito il - 12/04/2014 : 14:46:58  Mostra Profilo Invia a klaudio89 un Messaggio Privato
Un meccanico mi ha detto di mettere il nero nella scatoletta sotto al motore.. e di fare un ponte sul nero che va nel manubrio direttamente sul dado che registra il faro, ho provato così ma fa molte scintille con l'aumentare dei giri.. non so più che pensare, il regolatore di tensione io l'ho collegato nel vano vicino al carburatore al posto dell'aria mettendo la massa attaccata sul telaio diciamo sullo stesso dado che regge il regolatore. Nella scatoletta invece ho sovrapposto con i faster tondi giallo dello statore con verde del telaio più un filo che va direttamente al regolatore.. a fianco ho collegato il nero e rosso dello statore con la centralina,poi il filo dello spegnimento che va direttamente anche esso sulla centralina come da manuale, e infine il cavo nero della massa inizialmente l'ho messo dietro la vite che regge la scatoletta quindi sul carter..solo che le lampadine si bruciano lo stesso.. il regolatore pare che non esiste mentre tutto il resto va bene! forse il problema sta nel devioluci?
