Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Che filtro montare su carburatore 19 ?
Acro99
vespaa
Città: Empoli
31 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 18:17:42  Mostra Profilo Invia a Acro99 un Messaggio Privato
Ciao a tutti.
Possiedo una vespa 50 special con la seguente configurazione :
102 polini
Carburatore 19-19 dell'orto
Campana 24-72 denti dritti
Albero motore anticipato mazzuchelli
Marmitta proma
La mia domanda che vi voglio porgere e la seguente .
Vorrei cambiare il filtro originale,faccio bene ? Avrei pensato a un filtro polini ,quanto aumenterebbe la velocità della vespa ??il rumore diventa più bellino o fa cacare ??
Acroo
Inserito il - 18/03/2014 : 19:12:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
il filtro polini è in pratica un auir box e non un vero filtro, ovvero non ha spugna interna, il modello per il 19 mi pare abbia due soli fori aperti dei quattro presenti... in vero è poco, meglio sarebbe avere il 19 della vespa PK che monterebbe il filtro polini air box simile ma del 24 che ha tutti e quattro i fori aperti... quindi in conclusione... non conviene montare il filtro polini al posto dell'originale, almeno che tu non abbia il carburatore 19 shb della PK quello con il filtro PK che alloggia l'air box polini del 24 phbg a 4 fori... esiste mi pare anche un filtro Malossi che è però un vero filtro... il getto se monti l'air box polini con il 19 passa da minimo 80 punti (dovrebbe essere il tuo getto attuale 80-82) a 84-86.
Acro99
vespaa
Città: Empoli
31 Messaggi
Inserito il - 18/03/2014 : 20:55:03  Mostra Profilo Invia a Acro99 un Messaggio Privato
Invece che mi dici del filtro pinasco costa tanto ma ne vale ?? Aumenta la velocità della vespa ??
Comunque come getto ho un 84 e il carburatore è un 19 shbc dell'orto
Percaso conosci altri filtri boni ?
Come getti quali mi consigliate per la mia configurazione ? attualmente quello del max è 84 il minimo non ricordo
Acroo
